Einleitung
Sollte sich der Schultergurt deines Rucksacks gelöst haben ist das nicht weiter schlimm. Das ist kein ungewöhnliches Problem und meist einfach zu reparieren. Egal ob dieser vollständig ausgerissen ist oder sich nur die Naht auflöst, wir zeigen dir, wie du den Schultergurt auf einfachem Wege wieder fixiert bekommst und deinen Rucksack fit machst für das nächste Abenteuer.
➡️Bevor du startest, wirf bitte einen kurzen Blick auf unseren Sicherheitshinweis am Ende der Seite.
Was du brauchst
Orte zunächst den reparaturbedürftigen Gurt und lege dir die notwendigen Werkzeuge griffbereit zur Seite.
Hinweis: In diesem Beispiel ist der Gurt nicht vollständig ausgerissen. Wird ein Rucksack jedoch intensiv genutzt, kann es passieren, dass die Naht und damit der gesamte Schultergurt reißt.
Entferne den Gurt vollständig von der Naht
Benutze eine Schere oder einen Nahttrenner um den Gurt zu lösen und entferne sämtliche lose Fäden.
Tipp: Es kann sein, dass du sowohl die innere als auch äußere Naht lösen musst. Im Beispiel musste die innere Naht (gelber Pfeil) ebenfalls aufgeschnitten werden.
Sobald die Stelle von alten, kaputten Fäden, etc. gereinigt wurde, trenne den Gurt vollständig vom Rucksack. Damit hast du bereits den nächsten Schritt vorbereitet.
Nimm dir ein paar Stecknadeln, um den Gurt an der richtigen Stelle neu zu positionieren und zu fixieren.
Verwende eine Nähmaschine, um den Gurt an der festgesteckten Stelle zu fixieren.
Vergewissere dich, dass die Nadel seitlich und nicht mittig positioniert ist (roter Pfeil).
Wenn du fertig bist mit nähen, prüfe, ob du vorwärts und rückwärts genäht hast und ob der Gurt nun vollständig und sicher fixiert ist.
Eine Nähmaschine ist für diesen Schritt zwar empfohlen, sollte der Stoff zu dick sein, kann die Naht auch von Hand verstärkt werden.
Hinweis: In diesem Beispiel nähen wir sowohl mit der Nähmaschine als auch von Hand.
Benutze eine Schere, um lose und zu lange Fäden an der Naht zu entfernen.
🛠️🏆👏 Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist vollbracht und dein Rucksack ist bereit für die nächsten Abenteuer!
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
🚨🛠️🩹 WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Die Reparaturanleitungen auf dieser Website sollen dir helfen, Produkte eigenständig zu reparieren. Wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und behalten uns vor, die Anleitungen jederzeit zu ändern oder zu entfernen.
Die Anleitungen stellen lediglich eine unverbindliche Empfehlung dar. Die Durchführung von Reparaturen erfolgt auf eigenes Risiko: Triff bei der Reparatur deines Produkts alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Verwende geeignete Werkzeuge und folge den Anweisungen sorgfältig. Wenn du unsicher bist, hole dir fachkundige Unterstützung.
Beachte außerdem, dass selbst durchgeführte Reparaturen die Eigenschaften des Produkts verändern und/oder die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können. Dein Produkt könnte dadurch möglicherweise nicht mehr den geltenden Konformitätsvorschriften entsprechen.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung dieser Anleitungen oder sonst wie vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen am Produkt entstehen, soweit sie sich nicht auf vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten unsererseits zurückführen lassen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
100%
Marie Koch hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
