Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Das iPad Pro wurde durch Wasser beschädigt und ließ sich danach nicht mehr einschalten. Drücke die Einschalttaste, das iPad Pro lässt sich nicht einschalten. Schließe das iPad Pro an die Stromversorgung an und das iPad Pro lässt sich immer noch nicht einschalten.
Als Nächstes müssen wir das iPad Pro für den Test auseinandernehmen. Lege das iPad Pro auf das Heizkissen, um es zu erwärmen.
Wenn die Temperatur etwa 70° C erreicht hat, trenne den Bildschirm mit einem Öffnungs-Pick. Achte dabei auf den Ansatzwinkel und die Richtung, um eine Beschädigung der Flexkabel zu vermeiden.
Dann entfernen wir die Schrauben der Abschirmung mit einem Schraubendreher. Entferne die Abschirmungsabdeckung. Löse die Flexkabel.
Entferne jetzt die Schrauben der Abschirmung der Hauptplatine und dann die Abschirmung selbst.
Setzen einen Öffnungs-Pick zwischen Batterie und Hauptplatine ein. Trenne die Batterie.
Dann prüfen wir, ob der Startstrom der Hauptplatine normal ist. Schalte die Hauptplatine mit einer Gleichstromquelle ein. Wenn die Prüfspitzen den Hauptstromversorgungsschaltkreis der Hauptplatine berühren und das Hochfahren nicht ausgelöst wurde, springt der Strom direkt auf 2,7 A.
Wir können bestätigen, dass der Hauptstromversorgungsschaltkreis der Hauptplatine kurzgeschlossen ist, was zu dem Problem des Nicht-Einschaltens führt. Dann messen wir die Diodenwerte des Hauptstromversorgungsschaltkreises mit dem Diodenmodus des Multimeters. Der Diodenwert beträgt 534, was normal ist.
Bei der Messung eines nahe gelegenen Kondensators ist der Diodenwert 0, was bedeutet, dass der Stromkreis kurzgeschlossen ist.
Da der Schaltkreis zu viele zusammenhängende Komponenten enthält, verwenden wir die Kolophoniumerkennung, um die kurzgeschlossene Komponente zu finden. Der Kolophoniumspender wird dieses Mal zur Abgabe von Kolophonium verwendet. Im Vergleich zum herkömmlichen Lötkolben ist die Bedienung einfacher und die Wirkung besser.
Dann legen wir eine Spannung von 3 V an die Hauptplatine an. Unter dem Mikroskop kann man sehen, dass das Kolophonium auf einem Kondensator geschmolzen ist, ein Hinweis, dass der Kondensator beschädigt ist.
Als nächstes müssen wir den Kondensator entfernen. Entferne den Kondensator mit einer Heißluftpistole bei 340° C und Luftstärke 3. Bitte schütze die umgebende Batterie während des Erhitzens, um Schäden zu vermeiden.
Nachdem die Hauptplatine abgekühlt ist, miss wieder mit dem Multimeter. Der Diodenwert steht jetzt auf einem normalen Wert von 156.
Da der Hauptstromversorgungsschaltkreis der Hauptplatine kurzgeschlossen ist, ist die Batterie geschützt.
Dann verwenden wir die Gleichstromversorgung, um die Batterie zu aktivieren. Säubere zunächst die Hauptplatine mit PCB Reiniger.
Entferne den Öffnungs-Pick. Lege eine Spannung von 4,2 V an den Hauptstromkreis an, um die Batterie zu aktivieren.
Als Nächstes bauen wir das iPad Pro für den Test zusammen. Setze die Schrauben und die Abschirmungsabdeckung ein. Vor der Installation des Bildschirms müssen wir das doppelseitige Klebeband auf dem Bildschirm und der hinteren Gehäuseabdeckung entfernen.
Wir bringen neues doppelseitiges Klebeband an, dann kannst du das Display einbauen.
Das iPad Pro lässt sich normal einschalten, der Fehler ist behoben. Der Bildschirm des iPad Pro weist Anzeichen eines Wasserschadens auf. Da der Kunde nicht bereit ist, den Bildschirm zu ersetzen, ist unsere Reparatur hiermit beendet.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
91%
Hartmut Greiser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Pretty good, thanks for the steps. However, a person can't follow these directions without being able to identify what the flex cables, motherboard, main circuit on the motherboard, battery, diodes or capacitor are and look like. There are no pics to show which are which. We also need an explanation as to what a pry piece, Direct Current Supply, multimeter, rosin and PCB cleaner are. There's no explanation of what size screwdriver to use, what angle or direction to pry off the screen to prevent flex cables damage, how to place the probes on the components, what kind of heating pad to use, or how long to let the motherboard cool after the hot air gun. Lastly, it would be helpful to provide a general idea as to where one might buy/rent this heating pad, a Direct Current Supply, a multimeter, tiny screwdrivers, rosin and/or a rosin dispenser and a hot air gun.
Also, I am not sure, but you mentioned removing the bad capacitor, but there is no mention of putting a new one in. How can it be repaired without that?
