Einleitung
Wird der Poäng Sessel von IKEA nicht korrekt zusammengebaut, so kann er beim Sitzen wackeln. Diese Anleitung beschreibt die notwendigen Schritte, dieses Problem zu beheben, sowie die Stabilität des Sessels zu verbessern.
Was du brauchst
Entferne zuerst die Polsterung vom Gestell des Sessels.
Entferne die obere Schraube, welche die Rückseite des Sessels mit den Armlehnen verbindet.
Entferne die obere der beiden Schrauben am unteren Teil des Sessels, welche die Sitzfläche mit den Beinen des Sessels verbindet.
Drehe den Innensechskantschlüssel nach LINKS wie im Video gezeigt, um die Schrauben zu lösen.
Stecke die Schrauben, die in Schritt 2 und 3 entfernt wurden, nun wieder in die korrekten Löcher und befestige diese.
Ziehe alle Schrauben am Sessel ordentlich fest, damit der Sessel stabil ist.
Drehe den Innensechskantschlüssel wie im Video gezeigt nach RECHTS, um die Schrauben festzuziehen.
Lege die Polsterung auf das Gestell des Sessels.
Befestige das Klettband des Polsters am Klettband des Sesselgestells.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
