Einleitung
In dieser Anleitung gehen wir auf einige der häufigsten Probleme und Fehler ein, die bei VHS-Camcordern auftreten können, insbesondere beim Panasonic RX-11 VHS-Camcorder. Dazu gehören der Fehler "F02", der Fehler "U11", ein defekter Netzschalter und das Problem, dass das Video nicht angezeigt wird.
Weitere Infos zum Austausch von Teilen sowie Explosionszeichnungen findest du im angehängten Service Manual von Panasonic.
Was du brauchst
1) Zunächst einmal gibt es den Fehler "F02", für den es eine recht einfache Lösung gibt. F02 weist auf ein lockeres Band hin, was bedeutet, dass die Kassette nicht fest aufgewickelt ist und locker sitzt. Um das zu beheben, müssen Sie lediglich Folgendes tun:
Werfe die Kassette aus
Stecke eine Büroklammer in das klein Loch in der unteren rechten Ecke der Kassette
Drehe das Zahnrad auf der rechten Seite gegen den Uhrzeigersinn, während du leicht auf das „Aufwickelrad“ drückst, um Widerstand zu erzeugen und das Band fester aufzuwickeln. Danach sollte der Fehler behoben sein.
2. Fehler U11: Dieser Fehler kann im Kamerasucher erscheinen und dazu führen, dass kein oder nur unsichtbares Bild aufgezeichnet wird. Meist deutet er auf eine Störung des Bandmechanismus oder des Bandes hin; häufige Ursachen sind verschmutzte Trommelköpfe oder Feuchtigkeit. So behebst du das Problem:
Überprüfe, ob deine Kassette in gutem Zustand ist und mit anderen Geräten funktioniert. Wenn ja, dann:
Lösung 1 (verschmutzte Köpfe): Nimm zunächst ein Wattepad oder eine weiche Serviette, tränke einen Teil davon mit reinem Alkohol und halte es dann mit einer Pinzette fest
Reibe die angefeuchtete Seite sanft an den Trommelköpfen, während du die Trommel vorsichtig drehst. Führe diesen Vorgang etwa zwei bis drei Minuten lang durch, ohne andere Teile im Inneren zu berühren oder zu verschieben. Versuche nun, die Kamera zu verwenden. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, gehe wie folgt vor:
Lösung 2 (Feuchtigkeitsproblem): Nimm zunächst ein oder mehrere Päckchen mit Silikagel-Kügelchen, lege diese vorsichtig in das Kassettenfach und schließe es.
Lege es an einem trockenen Ort im Haus ab, an dem es kaum oder gar keine Feuchtigkeit gibt, und warte ein paar Tage; fahre danach mit „Lösung 1“ fort.
Wenn der Camcorder unter schweren Gegenständen gelegen hat oder unsachgemäß behandelt wurde, kann es vorkommen, dass der Netzschalter aufgrund der einwirkenden Kraft und des Alters des Kunststoffteils, das ihn in Position hält, in seine Fassung rutscht, wodurch er nicht mehr reagiert. So behebst du das Problem:
Nimm eine Pinzette oder eine kleine Zange und wickle Wattepads oder Papier um die Enden, um Kratzer am Camcorder zu vermeiden
Fasse den Schalter mit der nun gepolsterten Pinzette/Zange von innen in der Fassung an und ziehe ihn vorsichtig heraus, bis du ein Klicken hörst; der Schalter sollte nun wieder richtig sitzen.
Befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
100%
Lukas hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
