Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere Oculus Quest 2 zerkratzte Linsen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
10
Letzte 7 Tage:
67
Letzte 30 Tage:
282
Insgesamt:
40.043
Kommentare: 6
6 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 11
11 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 8 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Diese Anleitung erklärt, wie man oberflächliche Kratzer in den Linsen deiner Oculus Quest 2 mit polyWatch Plastik oder Alternativen repariert. Dies ist eine überarbeitete Version der Anleitung die auf Forbes gefunden werden kann.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Repariere Oculus Quest 2 zerkratzte Linsen, Untersuche die Tiefe der Kratzer: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Zuerst, untersuche wie tief die Kratzer sind. Schaue dir die Linsen der Occulus an wenn sie ausgeschaltet, eingeschaltet mit schwarzen Hintergrund und eingeschaltet im Spiel an. Lege deinen Finger auf den kleinen rechteckigen Sensor zwischen den Linsen, um den Bildschirm einzuschalten ohne die Brille komplett tragen zu müssen.
      • Wenn du regelmäßige und runde Rillen siehst, mach dir keine Sorgen, sie gehören zum Design. Die Linsen der Quest haben mehrere Schichten, mit einer klaren Schicht oben auf und einer Fresnel (ringförmige Linse) Schicht darunter.
      • Schaden an der Fresnel Schicht kann nur entstehen, wenn die obere Schicht zerbrochen ist, nicht durch Kratzer. Wenn sie beschädigt ist, wird dir diese Anleitung nicht weiterhelfen. Wahrscheinlich musst du sie an den Hersteller als Garantiefall schicken oder einen Ersatz kaufen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Repariere Oculus Quest 2 zerkratzte Linsen, Wähle deine Reparaturflüssigkeit: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Für oberflächliche Kratzer kann Kratzerentferner für Plastikoberflächen verwendet werden.
      • Auch wenn die Marke egal ist, wurde für diese Anleitung polyWatch verwendet, was für 5€ auf Amazon verfügbar ist. Es gibt viele Produkte, die hier verwendet werden können, es empfiehlt sich aber einen Entferner für "Plastik" oder "Polish" zu verwenden, nicht "Glas".
      Frag FixBot
      • Als Nächstes, säubere die Linse vorsichtig aber gründlich mit einem Mikrofasertuch. Umso sauberer und staubfreier die Linse ist, umso besser werden die Ergebnisse der Reparatur sein.
      Frag FixBot
    3. Repariere Oculus Quest 2 zerkratzte Linsen, Aufbringen von polyWatch: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Sobald sie sauber ist, spritze einen Klecks der Politur (etwa eine halbe Erbse) auf die Linse und verreibe sie vorsichtig mit einem Wattestäbchen oder einem Wattepad. Konzentriere dich dabei nicht zu sehr auf die Linse, sondern verteile die Politur gleichmäßig auf der gesamten Linse.
      • Sobald die Linse komplett bedeckt ist, benutze ein zweites Wattestäbchen/Wattepad, um vorsichtig überschüssige Politur von der Linse zu tupfen. Lass es nun einige Minuten trocknen.
      • Bei tieferen Kratzern kann der Prozess wiederholt werden und mehrere Lagen Politur aufgebracht werden. Bei kleineren Kratzern sollte aber eine Schicht ausreichen.
      Frag FixBot
Abschluss
Diese Reparatur hinterlässt eventuell einen leichten Schleier, aber nichts Ernstes.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Legs66
1.124 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
How many times can I use this method on one lens?
Ismail Karadag - Antwort Teilen
I have lenses scratched by my glasses. Both in the upper middle of the lens. You mention blur... and VR headsets are already blurry. Will using this just cause worse blur so that trying to look through the scratches might be better?
Laurie - Antwort Teilen
Generally, polyWatch fills in the scratches. PolyWatch is a repair tool for watch scratches so the blur is a side affect. I have not tried using polyWatch on my lenses so don’t take my word for it but from what I know it shouldn't intentionally cause blur.
Mike Haas - Antwort Teilen
Polywatch polish or polywatch plastic?
Angelo Strino - Antwort Teilen
Hola, los lentes de mi quest 2 tienen como manchitas medio blanco transparente, puedo solucionarlo con el PolyWatch?, ayúdeme porfavor.
Emanuel - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 67
Letzte 30 Tage: 282
Insgesamt: 40,043
