Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
14
Letzte 7 Tage:
85
Letzte 30 Tage:
299
Insgesamt:
24.340
Kommentare: 2
2 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 11
11 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 3
3 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 2 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Dargestellt wird die Reparatur an einer Querflöte mit Ringklappen. Die Schritte sind bei geschlossenen Klappen (ohne Loch) aber in gleicher Art und Weise anzuwenden. Wenn die Klappen deiner Flöte nicht richtig synchronisiert sind, befolge Schritt 1 und gehe dann zu Schritt 40 über. Wenn die Klappen der Flöte an den Polstern hängen bleiben, gehe nach dem ersten Schritt zu Schritt 41 über. Wenn ein Polster an deiner Flöte fehlt, führe den ersten Schritt aus und fahre mit Schritt 42 fort.
Wenn die Querflöte nach diesen Schritten immer noch nicht spielt, fahre mit Schritt 2 fort. Je nachdem, wo sich die zu reparierende Klappe befindet, sind einige Schritte möglicherweise nicht erforderlich.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte, Instrument aus dem Etui herausnehmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte, Instrument aus dem Etui herausnehmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte, Instrument aus dem Etui herausnehmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Fasse die Flöte nicht an den Klappen an, um sie aus dem Koffer zu nehmen.
      • Fasse sie besser am Zapfen an. So werden die Federn nicht zu stark belastet.
      • Nimm das Kopfstück in gleicher Art und Weise heraus
      • Vermeide beim Halten des Kopfstücks den Kontakt mit dem silbernen Teil des Zapfens. Der Schweiß auf der Haut hinterlässt Säuren, die zur Korrosion führen können.
      • Auch an der Lippenplatte solltest du das Mundstück nicht anfassen. Sei außerdem vorsichtig, wenn du einen Ring trägst. Hier können schnell Kratzer entstehen.
      • Es ist OK, das Fußstück an den unteren beiden Tasten (die mit den Gelenken B und C verbunden sind) zu fassen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte, Einen Streifen Zigarettenpapier zurechtschneiden: Schritt 2, Bild 1 von 2 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte, Einen Streifen Zigarettenpapier zurechtschneiden: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Nimm eine Schere, um einen kleinen Streifen abzuschneiden.
      • Die Größe ist nicht wichtig und muss nicht genauso wie in der Anleitung aussehen.
      Frag FixBot
    3. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte, Die nicht gut ausgerichtete Klappe finden: Schritt 3, Bild 1 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte, Die nicht gut ausgerichtete Klappe finden: Schritt 3, Bild 2 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte, Die nicht gut ausgerichtete Klappe finden: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Halte den Papierstreifen mit einer Pinzette fest und lege in auf den Rand der Kontaktfläche des Polsters.
      • Drücke eine Klappe leicht auf das Papier und ziehe daran.
      • Versuche dies umlaufend in 8 verschiedene Richtungen an 8 verschiedenen Stellen.
      • Wenn ein guter Kontakt vorhanden ist, solltest du einen Widerstand fühlen. Wenn kein oder nur ein geringer Widerstand vorhanden ist, hast du die zu reparierende Stelle gefunden.
      • Hoffentlich besitzt die Klappe nur zu einer Seite einen Spalt. Ansonsten muss das Polster komplett getauscht werden.
      Frag FixBot
    4. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte, Reparaturstelle markieren: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Markiere die Stelle am Polster und am Metall, wo du den Spalt entdeckt hast.
      • Dieser Schritt ist wichtig! Wir benötigen dies, um die zu reparierende Stelle später wiederzufinden.
      • Wenn sich die verstellte Klappe nur am Fußstück befindet, fahre mit Schritt 20 fort, um eine unnötige Demontage zu vermeiden.
      • Für die Reparatur einer Klappe, die sich auf dem Mittelteil befindet: Folge den weiteren Schritten, bis zur Demontage der Klappe.
      • Es besteht keine Notwendigkeit, die Flöte weiter zu zerlegen, folge also der Anleitung so weit wie nötig und gehe dann entweder zu Schritt 20 (wenn eine Klappe im Fußstück repariert werden muss) oder zu Schritt 22 über.
      Frag FixBot
    5. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte, Tasten aus dem Gehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte, Tasten aus dem Gehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schraube, die mit den Tasten F, E und D verbunden ist.
      • Merke dir, welche Schraube wohin gehört, damit du sie beim Zusammenbau wieder korrekt einsetzen kannst.
      Frag FixBot
    6. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 6, Bild 1 von 2 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Wiederhole diesen Schritt für die Schiene unter der ersten.
      • Die Tasten werden locker und die Schienen werden falsch ausgerichtet. Keine Panik, das soll so passieren!
      Frag FixBot
    7. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 7, Bild 1 von 2 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne auf der anderen Seite der Flöte die Schraube, die mit derselben Schiene aus dem vorherigen Schritt verbunden ist.
      • Diese Schiene sollte sich lösen, sobald du die Schraube lockerst.
      Frag FixBot
    8. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 8, Bild 1 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 8, Bild 2 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne die Schiene mit den Tasten F, E und D.
      • Die lange Schiene lässt sich weit genug nach links verschieben, damit die kürzere Schiene herausrutschen kann.
      Frag FixBot
    9. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 9, Bild 1 von 2 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Die D-Taste sollte sich frei aus der Schiene schieben lassen. Achte darauf, sie nicht zu verlieren!
      Frag FixBot
    10. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 10, Bild 1 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 10, Bild 2 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Drücke die Schiene aus der kleinen Nut.
      • Fädle die beiden Trillertasten (D und D#) unter den Federn heraus.
      • Es ist in Ordnung, wenn sie sich dabei verbiegen.
      Frag FixBot
    11. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 11, Bild 1 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 11, Bild 2 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn die B-Lasche die falsch ausgerichtete Taste ist. Falls dies nicht die falsch ausgerichtete Taste ist, überspringe diesen Schritt.
      • Entferne die Stange, die sich am unteren Ende der vertikalen Schiene befindet.
      • Alle Stangen sind wie lange Schrauben und bestehen aus einem einzigen Teil.
      Frag FixBot
    12. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 12, Bild 1 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 12, Bild 2 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Löse als Nächstes die Schraube, die mit den Tasten C, B-Dur und A verbunden ist. Diese Schraube ist eigentlich eine Stange. Ziehe diese Stange mit den Fingern heraus.
      Frag FixBot
    13. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 13, Bild 1 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 13, Bild 2 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Entferne die C-Taste. Dies erleichtert die folgenden Schritte.
      • Entferne auf derselben Schiene die restlichen Tasten (B-Flat und G).
      • Es sollte einen Verbindungspunkt geben. Hebele sie einfach heraus und entferne die Schiene.
      Frag FixBot
    14. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 14, Bild 1 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 14, Bild 2 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Im nächsten Schritt löst du die Schraube, mit der die Inline-G-Tasten befestigt sind.
      • Gleiches Vorgehen: Ziehe den Stab heraus, der alles zusammenhält.
      • Bei dieser Demontage kommen mehrere Stäbe zum Einsatz. Um Verwechslungen zu vermeiden, lege sie in einer Reihenfolge beiseite, an der du erkennst, wie sie wieder eingebaut werden.
      Frag FixBot
    15. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 15, Bild 1 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 15, Bild 2 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Um den Ausbau der Inline-G-Tasten zu erleichtern, bewege die Feder mit einer Pinzette aus ihrer Position.
      • Die Feder hängt nun erst einmal lose.
      Frag FixBot
    16. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 16, Bild 1 von 2 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Die Inline-G-Tasten lassen sich leicht herausnehmen.
      • Lockere nun die Stange, die mit dem Gis-Hebel verbunden ist.
      Frag FixBot
    17. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 17, Bild 1 von 2 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Dies ist der am schwierigsten zu entfernende Stab. Um es dir etwas einfacher zu machen, lege die Feder zur Seite, indem du sie nach oben in die Nut schiebst.
      • Mache dir keine Sorgen, die Feder zu stark zu verbiegen. Falls sie ihre ursprüngliche Spannung verliert, lässt sich das leicht korrigieren, indem du sie in die entgegengesetzte Richtung dehnst.
      Frag FixBot
    18. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 18, Bild 1 von 2 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Sei beim Herausnehmen dieser Stange vorsichtig! Die Feder, die deiner Bewegungsrichtung entgegenwirkt, hat es in sich! Falls nötig, kannst du sie mit der freien Hand beiseitehalten.
      • Schiebe die Stange vorsichtig heraus.
      Frag FixBot
    19. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 19, Bild 1 von 2 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Der Gis-Hebel lässt sich leicht herausnehmen.
      • Dies ist die letzte Klappe, die vom Korpus abgenommen wird.
      • Wenn du keine falsch ausgerichtete Klappe am Fußstück hast, überspringe Schritt 20 und Schritt 21.
      Frag FixBot
    20. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte, Klappen vom Fußstück entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte, Klappen vom Fußstück entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte, Klappen vom Fußstück entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Das Zerlegen des Fußstücks ist einfach. Löse die Schraube am Ende der Achse und ziehe den langen Stab heraus, der alles zusammenhält.
      • Dies ist mit Abstand der längste Stab der Flöte!
      Frag FixBot
    21. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 21, Bild 1 von 2 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Wenn du die Stange herausziehst, wird alles auseinanderfallen. Das ist in Ordnung, so soll es sein. Achte nur darauf, dabei keine Teile zu verlieren!
      Frag FixBot
    22. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte, Finger-Taste reparieren: Schritt 22, Bild 1 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte, Finger-Taste reparieren: Schritt 22, Bild 2 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte, Finger-Taste reparieren: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Sobald du die defekte Finger-Taste ausgebaut hast, kannst du sie auseinandernehmen.
      • Sei vorsichtig beim Entfernen der Schraube. Sie ist winzig und nicht magnetisch. Es ist sehr leicht, sie zu verlieren!
      Frag FixBot
    23. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 23, Bild 1 von 2 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Hebele das Polster mit dem Schraubendreher vorsichtig aus der Schale.
      • Hinter dem Polster befinden sich höchstwahrscheinlich ein paar Papierunterlagen, die dort zuvor platziert wurden.
      • Die von links nach rechts ausgelegten Teile kommen in der entsprechenden Reihenfolge von unten nach oben in die Schale.
      Frag FixBot
    24. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 24, Bild 1 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 24, Bild 2 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Wie viele zusätzliche Papier-Distanzstücke du letztendlich benötigst, hängt vom Zustand der Reparatur ab.
      • Schneide mit einer Schere etwa ein Drittel eines neuen Papier-Distanzstücks aus.
      Frag FixBot
    25. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 25, Bild 1 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 25, Bild 2 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Lege die zugeschnittene Papierunterlegscheibe nach den stützenden, vollständigen Unterlegscheiben zurück in den Becher. Möglicherweise musst du mehr als eine zugeschnittene Papierunterlegscheibe einsetzen, wenn die Fehlstellung stärker ausgeprägt ist.
      • Wichtig: Achte darauf, dass die Ausrichtung der zugeschnittenen Unterlegscheibe mit der Markierung auf dem Metall des Bechers übereinstimmt.
      • Wenn sich deine reparierte Taste nur am Gehäuse befindet, überspringe den Rest bis zu Schritt 29.
      Frag FixBot
    26. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte, Wiederzusammenbau des Fußstücks: Schritt 26, Bild 1 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte, Wiederzusammenbau des Fußstücks: Schritt 26, Bild 2 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte, Wiederzusammenbau des Fußstücks: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Für den Wiederzusammenbau des Fußstücks werden die Klappen in dieser Reihenfolge wieder eingesetzt:
      • C-Roller.
      • B-Roller.
      • Dieses Teil hat ein „Gizmo“, eine spezielle Lasche, die am Roller befestigt ist.
      • C#-Klappe.
      • D#-Klappe (Kleiner-Finger-Klappe).
      Frag FixBot
    27. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 27, Bild 1 von 2 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Es ist etwas knifflig, alle Teile beim Einführen der Stange in der richtigen Flucht zu halten.
      • Es ist etwas einfacher, sie abschnittsweise hineinzuschieben, anstatt zu versuchen, alles auf einmal zu erledigen.
      Frag FixBot
    28. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 28, Bild 1 von 2 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Du wirst feststellen, dass nicht alle Klappen offen sind. Das liegt daran, dass die Federn nicht an der richtigen Stelle sitzen.
      • Um das zu beheben, greife die Feder mit der geriffelten Pinzette und platziere sie hinter dem Stift.
      • Vielleicht musst du ein wenig mit der Feder kämpfen. Versuche, die Versilberung der Flöte nicht mit der Pinzette zu zerkratzen.
      • Wenn sich die von dir reparierte Klappe ausschließlich am Fußstück befindet, springe direkt zu Schritt 40.
      Frag FixBot
    29. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte, Wiederzusammenbau des Gehäuses: Schritt 29, Bild 1 von 2 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte, Wiederzusammenbau des Gehäuses: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Achte beim Wiedereinsetzen des G#-Hebels darauf, dass dessen Feder gegen den Pfosten auf der rechten Seite gespannt ist.
      • Befolge die Anweisungen zur Demontage in umgekehrter Reihenfolge sowie diese Schritte, um sicherzustellen, dass alle Federn wieder an ihrem Platz sind. Die Flöte muss nicht ein zweites Mal auseinandergebaut werden.
      Frag FixBot
    30. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 30, Bild 1 von 2 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Nachdem du die G-Tasten in der Reihe wieder eingesetzt hast, achte darauf, die Feder hinter dem Stift wieder einzusetzen.
      • Dies ist die einzige Feder, die du während der Demontage entfernt hast.
      Frag FixBot
    31. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 31, Bild 1 von 2 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Dies ist die Feder bei der C-Taste.
      • Beachte, dass die Feder vor der Metallrille liegt.
      • Setze die Feder mit der Pinzette dahinter und in die Rille ein.
      Frag FixBot
    32. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 32, Bild 1 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 32, Bild 2 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Dies ist die Feder der B-Flach-Klappe (neben der C-Klappe).
      • Auch diese Feder muss hinter die kleine Platte in einen kleinen Schlitz geführt werden.
      Frag FixBot
    33. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Diese Feder muss wieder hinter ihren Stift gesetzt werden.
      • Zur Orientierung: Die Platte mit der Feder in ihrer Nut ist die Feder, die im vorherigen Schritt befestigt wurde.
      Frag FixBot
    34. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 34, Bild 1 von 2 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Falls du die B-Lasche nicht entfernt hast, überspringe diesen Schritt.
      • Richte die beiden separaten Laschen so aus, dass die Stange wieder hindurchpasst.
      • Stelle sicher, dass die Spitze am Ende der schmalen Lasche wieder unter den entsprechenden Metallstreifen zurückkehrt.
      Frag FixBot
    35. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 35, Bild 1 von 2 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Damit der Wiederzusammenbau dieses Teils gelingt, denke daran, die Trillerklappen unter die entsprechenden Federn zu legen.
      • Stelle sicher, dass die Schiene an dieser Stelle wieder verbunden ist.
      • Diese Lasche passt hinter die dort befestigte Lasche.
      Frag FixBot
    36. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 36, Bild 1 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 36, Bild 2 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 36, Bild 3 von 3
      • Nachdem du die Schrauben wieder eingesetzt hast, befestige die Federn, die mit den Trillerklappen verbunden sind.
      • Es ist einfacher, wenn du zuerst die obere machst.
      Frag FixBot
    37. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 37, Bild 1 von 2 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Das sind die Federn hinter den Tasten F und E.
      • Die obere Feder kommt hinter den Stift.
      Frag FixBot
    38. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 38, Bild 1 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 38, Bild 2 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 38, Bild 3 von 3
      • Die untere Feder sitzt in einer Nut hinter der kleinen Platte.
      Frag FixBot
    39. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 39, Bild 1 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 39, Bild 2 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte: Schritt 39, Bild 3 von 3
      • Diese Feder zwischen der F- und E-Taste ist leicht zu erreichen. Setze sie in die kleine Kerbe ein.
      • Die Feder zwischen der E- und D-Taste liegt hinter einem kleinen Stift.
      Frag FixBot
    40. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte, Tension der Klappen einstellen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte, Tension der Klappen einstellen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte, Tension der Klappen einstellen: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Wenn du deine Flöte wieder zusammenbaust, können manche Klappen sich zu leicht oder zu schwer drücken lassen. Dies hängt von der Festigkeit der Schrauben in den Schienen ab sowie von kleinen Schrauben zwischen den Klappen, die bisher noch nicht erwähnt wurden.
      • Je fester die Schraube, desto mehr Widerstand leisten die Klappen beim Schließen.
      • Um den Gis-Hebel einzustellen, verändere die Festigkeit der entsprechenden Schraube in der Schiene.
      • Um die Inline-G-Klappen einzustellen, verstelle die Schraube in der befestigten Schiene oben auf der Gis-Hebel-Schiene.
      • Die B-Klappe auf der anderen Seite der Flöte wird ebenfalls auf diese Weise eingestellt.
      • Diese Schraube sowie die nächsten zwei Schrauben in diesem Schritt halten keine Bauteile zusammen. Sie fungieren als Modifikatoren, die die Synchronisation der verbundenen Klappen anpassen, die nicht an einem Stangenrückgrat befestigt sind.
      • Dies verändert das F- und Fis-Paar.
      • Diese Schraube verändert die Koordination der D- und Fis-Klappen.
      Frag FixBot
    41. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte, Klebende Klappen beheben: Schritt 41, Bild 1 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte, Klebende Klappen beheben: Schritt 41, Bild 2 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte, Klebende Klappen beheben: Schritt 41, Bild 3 von 3
      • Wenn man über einen längeren Zeitraum Flöte übt, werden die Klappen oft klebrig. Dies kann die Zeit beeinflussen, die die gedrückte Klappe benötigt, um in ihre ursprüngliche, offene Position zurückzukehren – ein Umstand, den sich schnell spielende Musiker nicht leisten können.
      • Lege ein ölbindendes Blatt unter die klebrige Klappe und drücke leicht auf das Blatt.
      • Löse den Druck und entferne das Blatt vorsichtig.
      • ZIEHE das Blatt nicht wie ein Zigarettenpapier heraus. Dies könnte zu einer Fehljustierung des Filzpolsters führen.
      • Wenn du die Silberbeschichtung der Flöte reinigst, wische nicht unter die Klappen. Auch dies könnte zu einer Beschädigung der Filzpolster führen.
      • Du wirst erstaunt sein, wie viel Schmutz sich in den Klappen ansammeln kann. Ölbindende Blätter eignen sich am besten, um sowohl Feuchtigkeit als auch Schmutz aus den Klappen zu entfernen.
      • Geldscheine können auch funktionieren, aber nicht jeder hat so viel Geld dabei.
      Frag FixBot
    42. Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte, Klappenhebel mit fehlendem Filzpolster reparieren: Schritt 42, Bild 1 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte, Klappenhebel mit fehlendem Filzpolster reparieren: Schritt 42, Bild 2 von 3 Reparieren von Klappenpolstern an einer Querflöte, Klappenhebel mit fehlendem Filzpolster reparieren: Schritt 42, Bild 3 von 3
      • Falls ein Filzpolster komplett fehlt (nur die nackte Klappe), kannst du deine Querflöte trotzdem vorübergehend reparieren.
      • Schneide einen kleinen Streifen Teflonband ab (etwa 10 cm).
      • Halte beide Enden fest und schiebe das Band unter die Klappe mit dem fehlenden Filzpolster. Das ist eine ziemliche Operation, aber machbar.
      • Achte darauf, dass die Stelle, an der die Klappe den Flötenkörper berührt, vollständig abgedeckt ist.
      • Verdrehe das restliche Band oben miteinander, um es zu fixieren.
      • Dies ist eine vorübergehende Lösung, aber sie funktioniert perfekt.
      Frag FixBot
Ziellinie
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 10-1, Green Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 10-1, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S10G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 85
Letzte 30 Tage: 299
Insgesamt: 24,340
