Zum Hauptinhalt wechseln
Replace Front Panel
Was du brauchst
  1. Replace Front Panel, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Replace Front Panel, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Slide the back cover down towards the bottom of the phone to remove.
  2. Replace Front Panel: Schritt 2, Bild 1 von 3 Replace Front Panel: Schritt 2, Bild 2 von 3 Replace Front Panel: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Pull the top of the battery towards you to remove it from the phone.
  3. Replace Front Panel, Front Panel: Schritt 3, Bild 1 von 2 Replace Front Panel, Front Panel: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unscrew the two screws located at the bottom of the phone.
    • Use a PH00 Phillips head to remove the 9 mm screws.
  4. Replace Front Panel: Schritt 4, Bild 1 von 3 Replace Front Panel: Schritt 4, Bild 2 von 3 Replace Front Panel: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Separate the back cover from the front cover by using a wedge.
    • Remove the back cover from the front cover by pulling them apart.
  5. Replace Front Panel: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove three screws on the motherboard.
    • Pull the phone face off of the motherboard.
Abschluss
You Zhou
343 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 3-1, Baechle Fall 2016 Mitglied von IUPUI, Team 3-1, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S3G1
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 798
