Zum Hauptinhalt wechseln
Replacement Ram
Was du brauchst
  1. Replacement Ram, Ram: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the laptop upside down. Locate a removable cover, that is screwed shut near the front right of the laptop which is upside down.
  2. Replacement Ram: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • After removing the screw, using your finger slowly lift out and remove the cover.
  3. Replacement Ram: Schritt 3, Bild 1 von 3 Replacement Ram: Schritt 3, Bild 2 von 3 Replacement Ram: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Lift the flap
    • Locate two connectors on both ends of the short end. This will release the ram, if properly done the long end should slightly lift.
    • The ram is to be removed at a 45 degree angle.
  4. Replacement Ram: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pull out cleanly and you have now successfully removed the ram.
Abschluss
Eric Martinez
637 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G5
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 330
