Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 13 9380 Rückabdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. Dell XPS 13 9380 Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell XPS 13 9380 Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell XPS 13 9380 Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Löse die acht Schrauben (Torx M2x3) mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
    • Drehe den Computer um und öffne ihn, indem du ihn kippst.
    • Verwende einen Spudger, um die Bodenplatte aufzuhebeln und zu lösen.
    • Ziehe die Bodenplattte von der den Scharnieren gegenüberliegenden Seite ab und rüttle sie leicht hin und her, um die Clips zu lösen.
    • Wenn die Clips der Bodenplatte frei sind, kannst du sie abnehmen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
fr de
100%
Hier starten ›
Schwarzer
4.871 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
i.Fixit FR Team Mitglied von i.Fixit FR Team
Community
3 Mitglieder
40 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
The torx bit used is a T5, the screw is an m2x3 — if you’re buying a kit you want the T5 torx bit
swosse - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 4,520
