Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Knopfzelle im XPS 13 9380 ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
Löse die acht Schrauben (Torx M2x3) mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Drehe den Computer um und öffne ihn, indem du ihn kippst.
Verwende einen Spudger, um die Bodenplatte aufzuhebeln und zu lösen.
Ziehe die Bodenplattte von der den Scharnieren gegenüberliegenden Seite ab und rüttle sie leicht hin und her, um die Clips zu lösen.
Wenn die Clips der Bodenplatte frei sind, kannst du sie abnehmen.
Trenne das Akkukabel ab.
Entferne die vier Schrauben (M4 x 2), mit denen der Akku befestigt ist.
Drehe auch noch eine Schraube (M1,6x4) am Akku heraus.
Nimm den Akku aus seinem Fach heraus.
Löse das Kabel zur Knopfzelle von der Hauptplatine ab.
Heble die Knopfzelle heraus und entferne sie.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Note to anyone replacing this, the model is a ML-1220 3V rechargeable coin cell battery, you will need one with a Dell compatible connector or to solder said connector to battery that comes with preinstalled solder tabs.
