Zum Hauptinhalt wechseln
Reemplazo de la placa madre de Xiaomi Redmi Note 7 Pro
  1. Reemplazo de la placa madre de Xiaomi Redmi Note 7 Pro, Placa madre: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Antes de comenzar, apaga el teléfono.
    • Calienta tu teléfono a unos 90 grados Celsius
  2. Reemplazo de la placa madre de Xiaomi Redmi Note 7 Pro: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Levanta la tapa trasera para crear un hueco entre el cristal y el marco.
    • Introduzca una púa de apertura en el hueco.
  3. Reemplazo de la placa madre de Xiaomi Redmi Note 7 Pro: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Comienza a deslizar la púa de apertura desde la esquina inferior izquierda a lo largo del lateral del Xiaomi Redmi Note 7 Pro para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo de la placa madre de Xiaomi Redmi Note 7 Pro: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Levanta la tapa de derecha a izquierda, pero no lo hagas completamente mientras el cable flexible esté conectado.
  5. Reemplazo de la placa madre de Xiaomi Redmi Note 7 Pro: Schritt 5, Bild 1 von 2 Reemplazo de la placa madre de Xiaomi Redmi Note 7 Pro: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Con un destornillador (1.5 mm ), desenrosca 1 tornillo y retira el soporte que sujeta el conector.
    • Con un destornillador (1.5 mm), desenrosca 3 tornillos y retira el soporte que sujeta los conectores.
  6. Reemplazo de la placa madre de Xiaomi Redmi Note 7 Pro: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Desconecta el conector de la batería. Advertencia. Se recomienda desconectar el conector para evitar un posible cortocircuito durante el desmontaje.
    • Desconecta los conectores y retira el cable entre placas.
  7. Reemplazo de la placa madre de Xiaomi Redmi Note 7 Pro: Schritt 7, Bild 1 von 3 Reemplazo de la placa madre de Xiaomi Redmi Note 7 Pro: Schritt 7, Bild 2 von 3 Reemplazo de la placa madre de Xiaomi Redmi Note 7 Pro: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Con un destornillador (1.5 mm), desatornilla 7 tornillos.
    • Remueve la tapa.
  8. Reemplazo de la placa madre de Xiaomi Redmi Note 7 Pro: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Levanta el conector y retira el cable del sensor de huellas digitales.
  9. Reemplazo de la placa madre de Xiaomi Redmi Note 7 Pro: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Desconecta el conector de la PCB y retira la cámara frontal (selfie).
  10. Reemplazo de la placa madre de Xiaomi Redmi Note 7 Pro: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Desconecta los conectores de la placa de circuito impreso.
  11. Reemplazo de la placa madre de Xiaomi Redmi Note 7 Pro: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Remueve el PCB.
Abschluss
Чтобы собрать устройство, выполните пункты инструкции в обратном порядке.
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Remphone.ru
654 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Ein Kommentar
Give Me Your Phone Number..
The Comedy King - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 170
Insgesamt: 11,055
