Zum Hauptinhalt wechseln
Remplacement de la carte WiFi sur Dell XPS 12 9Q23
Was du brauchst
  1. Remplacement de la carte WiFi sur Dell XPS 12 9Q23, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ouvrer le capot central sur le capot arrière.
    • Retirez la vis centrale à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Utiliser un tournevis Torx T5 pour les vis restantes autour du bord du capot arrière.
  2. Remplacement de la carte WiFi sur Dell XPS 12 9Q23: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Retirer soigneusement le capot arrière une fois que toutes les vis ont été retirées.
  3. Remplacement de la carte WiFi sur Dell XPS 12 9Q23: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Après avoir retiré le capot arrière, débranchez la batterie pour éviter toute décharge électrique.
  4. Remplacement de la carte WiFi sur Dell XPS 12 9Q23: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Utiliser un tournevis Phillips #00 pour retirer les 8 vis qui fixent la batterie.
  5. Remplacement de la carte WiFi sur Dell XPS 12 9Q23, Retirer la batterie: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Une fois que toutes les vis ont été retirées, la batterie peut être retirée en toute sécurité.
  6. Remplacement de la carte WiFi sur Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte WiFi: Schritt 6, Bild 1 von 3 Remplacement de la carte WiFi sur Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte WiFi: Schritt 6, Bild 2 von 3 Remplacement de la carte WiFi sur Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte WiFi: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Nous avons retiré la batterie pour éviter les chocs électriques.
    • Déconnecter les deux fils de la carte WiFi. Vous pouvez le faire à l'aide d'une pince ou de votre ongle.
    • Retirer la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Retirer à présent votre carte WiFi pour en faire le remplacement.
Abschluss
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Schwarzer
5.019 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
i.Fixit FR Team Mitglied von i.Fixit FR Team
Community
3 Mitglieder
40 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 543
