Zum Hauptinhalt wechseln
Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23
Was du brauchst
  1. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ouvrer le capot central sur le capot arrière.
    • Retirez la vis centrale à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Utiliser un tournevis Torx T5 pour les vis restantes autour du bord du capot arrière.
  2. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Retirer soigneusement le capot arrière une fois que toutes les vis ont été retirées.
  3. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Après avoir retiré le capot arrière, débranchez la batterie pour éviter toute décharge électrique.
  4. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Utiliser un tournevis Phillips #00 pour retirer les 8 vis qui fixent la batterie.
  5. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23, Retirer la batterie: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Une fois que toutes les vis ont été retirées, la batterie peut être retirée en toute sécurité.
  6. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23, Ruban adhésif: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Nous avons retiré la batterie pour éviter les chocs électriques.
    • Retirer le ruban adhésif.
  7. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23, Retirer le disque dur: Schritt 7, Bild 1 von 2 Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23, Retirer le disque dur: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Retirer la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Retirer le disque dur de son emplacement.
Abschluss
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Schwarzer
5.019 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
i.Fixit FR Team Mitglied von i.Fixit FR Team
Community
3 Mitglieder
40 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 1,946
