Zum Hauptinhalt wechseln
Replacing IBM ThinkPad 560z RAM
Was du brauchst
  1. Replacing IBM ThinkPad 560z RAM, Battery Removal: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Slide the battery release latch to the right.
    • Pull out the battery out towards the front of the device.
  2. Replacing IBM ThinkPad 560z RAM, RAM: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove a single phillips head screw.
  3. Replacing IBM ThinkPad 560z RAM: Schritt 3, Bild 1 von 2 Replacing IBM ThinkPad 560z RAM: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lift the cover to reveal the RAM.
  4. Replacing IBM ThinkPad 560z RAM: Schritt 4, Bild 1 von 2 Replacing IBM ThinkPad 560z RAM: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use your fingers to push apart the clamps holding the RAM.
  5. Replacing IBM ThinkPad 560z RAM: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Use your fingers to pull out the RAM.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G27
3 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 1,857
