Zum Hauptinhalt wechseln
Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons
Was du brauchst
  1. Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons, Back Case: Schritt 1, Bild 1 von 3 Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons, Back Case: Schritt 1, Bild 2 von 3 Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons, Back Case: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the five case screws with a Phillips #00 Screwdriver.
    • Five 3.5mm Phillips Screws
  2. Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gently lift up the back cover and set aside.
  3. Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons, Rear Buttons: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use small plastic pry tool to gently remove rear button plate.
    • A heat gun may be used to soften the glue for easier removal.
Abschluss
Cal Poly, Team 7-10, Maness Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 7-10, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G10
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 1,402
