Einleitung
Wenn deine Sonos Play 1 eine defekte Einschalt- und Lautstärkeplatine hat, kann dies dazu führen, dass das Gerät nicht mehr ein- oder ausgeschaltet und die Lautstärke nicht mehr eingestellt werden kann. Um die Platine auszutauschen, entferne die Schrauben und die Kunststoffschutzabdeckung, mit denen die obere Abdeckung am Lautsprechergehäuse befestigt ist. Im Inneren der Abdeckung befindet sich die Leistungs-/Lautstärkeschalterplatine. Für diese Reparatur werden ein 54 Bit Schraubendreherkit, eine Pinzette und ein Metall-Spudger benötigt.
Was du brauchst
Heble mit einem Metallspatel eine Ecke des Klebebandes auf.
Verwende eine Pinzette, um das Klebeband zu entfernen.
Entferne die vier 10 mm Torx-Sicherheitsschrauben, die den Sockel zusammenhalten.
Entferne den Sockel, indem du ihn senkrecht aus dem Hauptteil des Geräts hebst.
Entferne die 10 mm Torx-Sicherheitsschraube, mit der die Außenblende befestigt ist.
Entferne den Metallbügel mit einer Pinzette.
Entferne die vier 9 mm Torx-Sicherheitsschrauben mit 9er-Kopf. Es befinden sich zwei auf jeder Seite.
Heble den oberen Deckel auf, der die Einschalt- und Lautstärketaste enthält.
Entferne den oberen Deckel senkrecht.
Heble die Schaltungsklappe auf.
Sobald die Klappe gelöst ist, entferne das Kabel mit der Hand.
Entferne die vier markierten 7 mm Schrauben mit einem Schraubendreher mit einem Torx T6 Bit.
Entferne mit den Fingern die Kunststoffschutzplatte, die das Gerät abdeckt.
Entferne mit den Fingern die Kunststoffabdeckplatte, mit der die Schalttafel befestigt ist.
Entferne mit den Fingern die Platine des Netz-/Lautstärkeschalters.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
9 Kommentare
Where can I get the replacement power button?
Same quesion here from DK
where can i find board
