Zum Hauptinhalt wechseln
Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button
Was du brauchst
  1. Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button, Power Button: Schritt 1, Bild 1 von 2 Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button, Power Button: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Start by first removing the battery.
    • Move the first release switch to the right position.
    • Move the second release switch to the right position while pulling the battery towards the top of the netbook.
  2. Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button: Schritt 2, Bild 1 von 2 Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using the bit driver and a Phillips #0 bit, remove the three circled screws, 5 mm in length.
    • Using the bit driver and a Phillips #0 Bit, remove the two circled screws labelled F6. (These hold the keyboard) one screw may be under a rubber stopper
  3. Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button: Schritt 3, Bild 1 von 2 Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • While holding the top of the netbook, flip the netbook over.
  4. Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button: Schritt 4, Bild 1 von 2 Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Carefully lift off the power bar assembly for access to the button and receiver.
Abschluss
Mason McCaskill
1.021 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013 Mitglied von Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G2
3 Mitglieder
27 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 570
