Einleitung
Es kommt nur selten vor, aber wenn ein Rad am Patagonia®-Rollengepäck kaputt geht, sitzt man fest! Zum Glück geht der Austausch ganz schnell, und man braucht nur einen Sechskantschraubenzieher.
Werkzeuge
Ersatzteile
Kein Ersatzteil erforderlich.
  1. Die Tasche so hinlegen, dass das defekte Rad zu Ihnen zeigt.
    • Die Tasche so hinlegen, dass das defekte Rad zu Ihnen zeigt.
      • Den Reißverschluss schließen, um ungehindert arbeiten zu können.
  2. Mit einem 4.0 Sechskantschraubenzieher das Bolzengewinde in der Mitte des Rads lösen. Dabei handelt es sich um die Schraube, die am nächsten am Boden ist, wenn die Tasche aufrecht steht.
    • Mit einem 4.0 Sechskantschraubenzieher das Bolzengewinde in der Mitte des Rads lösen. Dabei handelt es sich um die Schraube, die am nächsten am Boden ist, wenn die Tasche aufrecht steht.
    • Den Bolzen gerade aus dem Loch herausziehen.
    • Mit einer Hand die Tasche anheben und festhalten, mit der anderen das Rad greifen. Das Rad aus dem Gehäuse ziehen.
      • Dabei ist unter Umständen etwas Kraftaufwand erforderlich. Keine Sorge, es kann nichts kaputtgehen.
    • Zum Einsetzen des Ersatzrads diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge mit dem neuen Rad durchführen.
Ziellinie
3 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
licia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Brittany McCrigler
Mitglied seit 05.03.2012
80.451 Reputation
132 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Community
108 Mitglieder
7.511 Anleitungen geschrieben
What do you do when the nut inside the wheel housing comes loose? I can hear it rolling around in the housing. The bolt has nothing to screw back into. Is there any way to take the housing off? It looks to be held on by rivets. I'm guessing that's not a good sign.
Derek Emanuel - Antwort
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 96
Insgesamt: 3,853
