Zum Hauptinhalt wechseln
Replacing flash memory to a cisco 837 series router
Was du brauchst
  1. Replacing flash memory to a cisco 837 series router, Flash memory: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • CISCO 837 Router
    • CISCO 877 Router
Abschluss
CONCLUSION
Replacing flash need a tftp server available;
Replacing flash need a copy of the IOS image;
Replacing flash need the usage of ROMMON; be sure that this is possible;
Removing the flash card and inserting it back is like replacing with a new one (IOS image will be gone, so don’t play it with ease);
use the first ethernet port to connect with the tftp server, although all 4 switch ports will work presumably because all being in the same first VLAN.
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order and that's all.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Eneider Colina
2.362 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Comunidad para traductores de español Mitglied von Comunidad para traductores de español
Community
23 Mitglieder
211 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 1,232
