Zum Hauptinhalt wechseln
Reemplazo de la batería BLU Vivo 5
Was du brauchst
  1. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retire los tornillos inferiores.: Schritt 1, Bild 1 von 2 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retire los tornillos inferiores.: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remueva los Tornillos P2
    • Extraiga la SIM y la memoria SD, así como el adaptador.
  2. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta superior.: Schritt 2, Bild 1 von 3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta superior.: Schritt 2, Bild 2 von 3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta superior.: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Tire hacia abajo la tapa protectora de la cámara.
    • Remueva los tornillos con un destornillador Phillips #00.
  3. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta inferior.: Schritt 3, Bild 1 von 3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta inferior.: Schritt 3, Bild 2 von 3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta inferior.: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Para remover la cubierta inferior, tire de ella hacia arriba.
  4. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la tapa.: Schritt 4, Bild 1 von 3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la tapa.: Schritt 4, Bild 2 von 3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la tapa.: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Con un poco de presión y con las uñas plásticas haga un poco de presión en las zonas indicadas para poder retirar la tapa.
    • Retire la placa del micrófono y altavoz tirando de ella hacia abajo.
  5. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la batería.: Schritt 5, Bild 1 von 3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la batería.: Schritt 5, Bild 2 von 3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la batería.: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • La batería tiene una pequeña muesca para facilitar el retiro; sin embargo la batería está pegada.
    • Para retirarla de una manera más sencilla introduzca una herramienta de apertura y deslice de derecha a izquierda lentamente, podrá escuchar como se despega la batería.
Abschluss
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Eneider Colina
2.362 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Comunidad para traductores de español Mitglied von Comunidad para traductores de español
Community
23 Mitglieder
204 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Umm not sure what BLU Vivo 5 your giving these instructions for, my BLU Vivo 5 has no screws. Looks the same except for bottom speaker area, mine has type c and other wither side 2 slots one for mic one for speaker, no screws.
V'Ger_iTech - Antwort
This guide is NOT for BLU Vivo 5. It's probably for the mini version. The BLU vivo 5 doesn't have screws at bottom...
Alaziz Hussain - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 3,922
