Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
ResMed AirSense 10 Luftauslassadapter austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
45
Letzte 30 Tage:
261
Insgesamt:
11.595
Kommentare: 2
1 Kommentar zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 7
7 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Medizinische Ausrüstung Weder iFixit noch diese Reparaturanleitung werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Mit der Zeit nutzt sich die Gummidichtung am Luftauslassbogen des medizinischen Beatmungsgeräts ResMed AirSense 10 ab, was zu kleinen Luftlecks führen kann. Wenn Schlauch und Maske als dicht geprüft wurden, befindet sich das Leck möglicherweise am Luftauslassbogen. Überprüfe den Luftauslassbogen bei der Fehlersuche auf Undichtigkeiten und tausche ihn bei Bedarf aus.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
  • Spudger
    4.9
    1. ResMed AirSense 10 Luftauslassadapter austauschen, Luftauslassadapter: Schritt 1, Bild 1 von 2 ResMed AirSense 10 Luftauslassadapter austauschen, Luftauslassadapter: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Positioniere das ResMed Airsense 10 so, dass der Wassertank zu dir zeigt.
      • Entferne den ResMed Wassertank.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. ResMed AirSense 10 Luftauslassadapter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 ResMed AirSense 10 Luftauslassadapter austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 ResMed AirSense 10 Luftauslassadapter austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entsichere mit dem Spudger den Verriegelungsmechanismus am Luftauslassbogen.
      • Entferne den Luftauslassbogen durch die hintere Öffnung am ResMed.
      • Der Luftauslassbogen ist nun frei und kann ausgetauscht werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Thanks for showing us how to replace the air outlet elbow. How about showing us the other rubber thingy. Having trouble trying to find them to buy new replacment ones. Thanks
Gary .Thermax (service) - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 261
Insgesamt: 11,595
