Zum Hauptinhalt wechseln
ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturanleitung werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Was du brauchst
  1. ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement, Top Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement, Top Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the water tub by gently pulling it out.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Pry off the face plate by using your finger or an opening tool.
    • Use a moderate amount of force when prying open.
    • Remove the face plate from the top cover.
    • There will be a clicking sound on either side of the divot when assembling and disassembling.
    Frag FixBot
  3. ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unscrew and remove the two 11.8 mm TR10 Torx screws that were revealed from the face plate being removed.
    Frag FixBot
  4. ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Unscrew and remove the two 11.8 mm TR10 Torx screws from the bottom of the device.
    Frag FixBot
  5. ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Remove the top cover from the rest of the device.
    Frag FixBot
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
What if the dial button isn't working ?
Katsafrass - Antwort Teilen
Does anyone know where I can get a replacement top cover from.
Keith - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 1,655
