Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
ResMed AirSense 10 obere Abdeckung ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
30
Letzte 30 Tage:
114
Insgesamt:
1.929
Kommentare: 3
1 Kommentar zu Schritten, 2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Medizinische Ausrüstung Weder iFixit noch diese Reparaturanleitung werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Diese Anleitung zeigt, wie du die obere Abdeckung entfernst, und dient als grundständige Anleitung für die Anleitungen zum Motherboard und zur Funkkommunikationsplatine.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. ResMed AirSense 10 obere Abdeckung ersetzen, obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 ResMed AirSense 10 obere Abdeckung ersetzen, obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die Wasserwanne, indem du sie vorsichtig herausziehst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. ResMed AirSense 10 obere Abdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 ResMed AirSense 10 obere Abdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 ResMed AirSense 10 obere Abdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Heble die Frontblende mit deinem Finger oder einem Öffnungswerkzeug ab.
      • Wende beim Aufhebeln mäßige Kraft an.
      • Nimm die Frontblende von der oberen Abdeckung ab.
      • Beim Zusammen- und Auseinanderbauen ist auf beiden Seiten der Vertiefung ein Klicken zu hören.
      Frag FixBot
    3. ResMed AirSense 10 obere Abdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 ResMed AirSense 10 obere Abdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe die beiden 11,8 mm TR10-Torx-Schrauben, die durch das Abnehmen der Frontplatte freigelegt wurden, heraus und entferne sie.
      Frag FixBot
    4. ResMed AirSense 10 obere Abdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 ResMed AirSense 10 obere Abdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe die zwei 11,8 mm TR10 Torx-Schrauben an der Unterseite des Geräts heraus und entferne sie.
      Frag FixBot
    5. ResMed AirSense 10 obere Abdeckung ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 ResMed AirSense 10 obere Abdeckung ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 ResMed AirSense 10 obere Abdeckung ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die obere Abdeckung vom restlichen Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
What if the dial button isn't working ?
Katsafrass - Antwort Teilen
Does anyone know where I can get a replacement top cover from.
Keith - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 114
Insgesamt: 1,929
