Einleitung
Diese Anleitung beinhaltet einen kompletten Teardown, um an den Punpenmotor zur Reinigung oder zum Austausch zu gelangen. Sollte das Gerät gebraucht gekauft wirden sein, ermöglicht diese Anleitung dem Nutzer alle Teile des ResMed AirSense 10 zu überprüfen und zu reinigen.
Was du brauchst
Positioniere den ResMed AirSense 10 so, dass der Wasserbehälter in deine Richtung zeigt.
Fasse den Wasserbehälter sowohl oben als auch unten an, und ziehe ihn gerade heraus und weg vom Gerät.
Um die Vorderseite zu entfernen, positioniere den ResMed AirSense 10 so, dass der Bildschirm in deine Richtung zeigt.
Platziere deinen Finger unter der Einkerbung unterhalb des Home-Buttons und ziehe die Vorderseite ab.
Entferne die zwei 14 mm Torx T10-Schrauben, die durch das Entfernen der Vorderseite aufgedeckt wurden.
Drehe das Gerät zur Unterseite des ResMed Airsense 10.
Entferne die vier 10 mm Torx T10-Schrauben und lege die Schrauben sowie die Abdeckung der Plastikheizplatte zur Seite.
Entferne die restlichen zwei 14 mm Torx T10-Schrauben.
Sobald du die Abdeckung der Heizplatte entfernt hast, trenne das orangene Kabel von der Sicherung.
Ziehe das orangene Kabel vorsichtig durch die Silikondichtung.
Entferne die Heizplatte komplett vom ResMed Airsense 10.
Entferne die übrigen zwei 14 mm Torx T10-Schrauben, welche den Rahmen zusammenhalten.
Drehe den ResMed AirSense 10 so, dass die Rückseite der Maschine zu sehen ist. Der Luftausgang sollte in deine Richtung zeigen.
Nutze den Plastikspudger, um das Gehäuse des ResMed AirSense 10 vom Gerät zu entfernen.
Entferne das Gehäuse vom ResMed-Rahmen.
Positioniere den ResMed AirSense 10 so, dass der Bildschirm zu dir zeigt.
Entferne vorsichtig den 4-Pin Stecker, welcher sich links vom Bildschirm befindet.
Entferne die linke Platte des ResMeds.
Drehe den ResMed AirSense 10 so, dass der Luftausgang zu dir zeigt.
Entferne die 14 mm Torx T10-Schraube, welche sich zwischen dem Luftausgang und dem vorderen Bildschirm befindet.
Entferne die Kabel vom Haken des Pumpengehäuses.
Entferne vorsichtig das Pumpengehäuse vom ResMed AirSense 10, bis die Steckverbindungen sichtbar sind.
Entklemme die Verbindung der Kabel, welche das Gehäuse der Pumpe mit dem Motherboard verbinden, um die Pumpe vollständig zu trennen.
Drehe das Gehäuse der Pumpe so, dass die Kabel in deine Richtung zeigen.
Hake die Kabel aus der äußersten Klammer aus.
Entferne dann den Plastikhalter vom Pumpengehäuse.
Entferne den blauen Silikonpuffer an der rechten Ecke.
Entferne die Kabel von den verbleibenden Haken.
Drehe die Pumpe so, dass du die Auslassöffnung siehst.
Drücke die Auslassnoppe in das Pumpengehäuse.
Drehe die Pumpe in Richtung der drei Torx T10-Schrauben.
Entferne die drei 14 mm Torx T10-Schrauben.
Hebe das Oberteil des Pumpengehäuses ab.
Entferne den Pumpeneinheit vom Pumpengehäuse und drehe diese mit der Montageplatte in deine Richtung.
Drücke die Rippen durch die Löcher in der Montageplatte.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
67 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
61 Kommentare zur Anleitung
Where can i buy a replacement pump?
Alibaba sells the pump. Everyone else is OOS.
got mine from aliexpress, but they are also on amazon
Grabbed one on Amazon for like 90$. Worked without issues! woot, now I have my new one and this fixed my old one's motor which aged as a backup. 👍
