Einleitung
Lies nachfolgende Anleitung, dann kannst du die Tchibo Cafissimo schnell zurücksetzen.
Schalte das Gerät aus.
Öffne den großen Metallhebel.
Halte den Espressoknopf (den obersten der drei Knöpfe) gedrückt und schalte die Maschine an. Lasse den Espressoknopf erst dann los. (Wenn das nicht hilft, dann wiederhole das Verfahren, halte aber die oberen zwei Knöpfe gedrückt).
Schließe den großen Metallhebel und öffne ihn wieder. Möglicherweise musst du das zweimal wiederholen.
Wenn es funktioniert hat, gibt die Maschine einen Signalton, sie piept. Nun ist sie zurückgesetzt.
Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann versuche es nochmals.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
8 Kommentare
For a tchibo cafissimo classic?
My machine is not working and the button light is blinking
Bei meiner Tchibo 288032 für fertige Kapseln leuchteten die Dioden rechts neben dem Einschaltknopf nicht mehr.
Die Ursache dafür war ein fehlender Magnet im Wasserbehälter. Die Maschine “dachte” sie hätte kein Wasser obwohl der Behälter voll war.
Erst nach dem Wiedereinsetzen des schwarzen Magneten gingen die Leuchten an und alles funktionierte wieder.
Er musste im Geschirrspüler, oder während der Reinigungsarbeiten abgeflogen sein, wurde aber gefunden.
Zunächst wurde er nicht identifiziert und beiseite gelegt.
Hinter der Plastikwand befindet sich ein Hamlin Reedschalter, der durch das Magnetfeld den Kontakt schliesst.
