Zum Hauptinhalt wechseln
Reset der Tchibo Cafissimo Kaffeemaschine
    • Schalte das Gerät aus.
    • Öffne den großen Metallhebel.
    • Halte die Taste für Espresso (den obersten der drei Tasten) gedrückt und schalte die Maschine an.
    • Wenn das nicht hilft, dann wiederhole das Verfahren, halte aber die oberen zwei Tasten für Kaffee gedrückt.
    • Schließe den großen Metallhebel und öffne ihn wieder. Möglicherweise musst du das zweimal wiederholen.
    • Wenn es funktioniert hat, gibt die Maschine einen Signalton, sie piept. Nun ist sie zurückgesetzt.
Abschluss
Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann versuche es nochmals.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
8 Kommentare
For a tchibo cafissimo classic?
yasmin isabelle - Antwort
Hat überhaupt gar nicht funktioniert.
Bei meiner TchiboS Cafissimo classic sind auch die 3 Kaffeewahlknöpfe auf gleicher Höhe und es gibt somit keinen „obersten“ Knopf.
Kobe - Antwort
My machine is not working and the button light is blinking
Shouyab Shahin - Antwort
Not working,the lever has no switch or sensor so it doesn`t metter.Mine is flashing red with no beep and not respond to command.The level sensor for wather is ok,the temperature senzor from boiler is ok,the resistence of boiler is ok..so..maybe the software is the problem
Cici - Antwort
Bei meiner Tchibo 288032 für fertige Kapseln leuchteten die Dioden rechts neben dem Einschaltknopf nicht mehr.
Die Ursache dafür war ein fehlender Magnet im Wasserbehälter. Die Maschine “dachte” sie hätte kein Wasser obwohl der Behälter voll war.
Erst nach dem Wiedereinsetzen des schwarzen Magneten gingen die Leuchten an und alles funktionierte wieder.
Er musste im Geschirrspüler, oder während der Reinigungsarbeiten abgeflogen sein, wurde aber gefunden.
Zunächst wurde er nicht identifiziert und beiseite gelegt.
Hinter der Plastikwand befindet sich ein Hamlin Reedschalter, der durch das Magnetfeld den Kontakt schliesst.
Olki - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 29
Letzte 7 Tage: 230
Letzte 30 Tage: 1,078
Insgesamt: 134,191
