Einleitung
Se il tuo tablet non si accende correttamente, oppure si blocca...
Se il tuo tablet si blocca durante la schermata del logo Lenovo o...
Se ti compare l'avviso "Too many patterns attempts"...
Se hai dimenticato la password e non riesci più a fare il log in nel tuo account Google...
Se vuoi cancellare tutti i tuoi dati dal dispositivo...
Attenzione!!! Perderai tutti i tuoi dati!!!
Was du brauchst
Einführungsvideo
Prima di passare alle maniere forti, verifica se è possibile un soft reset con l'apposito tasto. Questo metodo non cancella i dati dal tablet.
Ora passiamo all'hardware reset:
Spegni il tablet.
Premi e tieni premuti allo stesso tempo Volume SU e Tasto accensione.
Non appena apparirà la schermata del system recovery usa i tasti Volume SU/Volume GIÙ per navigare nel menù, e il tasto Accensione come OK.
Dalle voci, seleziona "wipe data / factory reset", poi "Yes -- delete all user data", e infine "reboot system now".
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
47 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
36 Kommentare
If device is connected to charger that button combination doesn't work. It goes to hardware test menu.
How to reser chinese language lenova phone
With Chinese phones, you do not need to use other options, and there is no confirmation. The wipe simply starts, and completes by wiping your phone. Read more - http://www.gogorapid.com/how-to-reset-ch...
My lenovo a 1000 idea tab's display is gone....no bottom in work...how to reset or fix it
my lenovo s850 is on meta mode when i press vol down + power button and nothing appear when i press vol up + power button.. the thing is i've tried many button sequence but i just cat get into reset mode or cynogen mode.. :(
My lenovo tab isnt working until it went to some sort of menu using volume buttons but then i actually pressed something and it went to a screen saying "Now send the package you want to apply to the device using adb sideload <filename>" how do i go back to the reboot menu
