Zum Hauptinhalt wechseln
Retirer panneau de porte intérieur Pontiac Fiero
Was du brauchst
  1. Retirer panneau de porte intérieur Pontiac Fiero, Retirer les caches-vis: Schritt 1, Bild 1 von 3 Retirer panneau de porte intérieur Pontiac Fiero, Retirer les caches-vis: Schritt 1, Bild 2 von 3 Retirer panneau de porte intérieur Pontiac Fiero, Retirer les caches-vis: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Il y a 3 cache-vis à retirer :
    • Dans le haut de la poignée de porte
    • Le sigle Fiero au dessus de la barrure
    • Sous la poignée pour l'ouverture de porte
    • Simplement utiliser un tournevis plat pour faire "sauter" les cache-vis.
    • Attention, il est possible que celui de Fiero saute assez loin! Le mien est allé pratiquement sur le banc passager ;)
  2. Retirer panneau de porte intérieur Pontiac Fiero, Retirer les 5 vis: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Avec un tournevis cruciforme, retirer les 5 vis indiquées en jaune.
    • Après les 3 de l'appuie-bras, il ne tiendra plus après la porte. Vous pouvez le mettre de côté.
  3. Retirer panneau de porte intérieur Pontiac Fiero, Retirer le module noir pour l'ouverture de la porte: Schritt 3, Bild 1 von 2 Retirer panneau de porte intérieur Pontiac Fiero, Retirer le module noir pour l'ouverture de la porte: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Retirer le loquet noir-orange en tirant dessus vers vous.
    • Retirer tout le module noir d'ouverture de porte. Le faire glisser vers l'avant pour passer la poignée.
    • Vous aurez peut-être à détacher les bouttons de verrouillage des portes, si vous avez cettte option.
    • Les images viennent de fierohoho, membre du Pennock's Fiero Forum au https://www.fiero.nl/forum/Forum9/HTML/0...
  4. Retirer panneau de porte intérieur Pontiac Fiero, Retirer le panneau: Schritt 4, Bild 1 von 3 Retirer panneau de porte intérieur Pontiac Fiero, Retirer le panneau: Schritt 4, Bild 2 von 3 Retirer panneau de porte intérieur Pontiac Fiero, Retirer le panneau: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Détacher le panneau aux 9 points indiqués.
    • Soit vous tirer doucement sur le panneau, ou vous pouvez utiliser un outils d'extraction.
    • Avec l'âge de la voiture, il est fréquent que certaines attaches se brises. Vous pouvez en commander des nouvelles sur https://www.fierostore.com/
    • Les 2 dernières images viennent de fierohoho, membre du Pennock's Fiero Forum au https://www.fiero.nl/forum/Forum9/HTML/0...
  5. Retirer panneau de porte intérieur Pontiac Fiero, Célébrer!: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Voilà! Votre panneau intérieur est retiré!
    • Image prise sur Freepik
Abschluss
Pour réassembler votre porte, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Francophones Mitglied von Francophones
Community
49 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 247
