Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Einleitung
Ce tutoriel vous montrera comment retirer le processeur de l'ordinateur.
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
  1. Couchez le boîtier sur le côté.
    • Couchez le boîtier sur le côté.
    • Localisez et retirez les deux vis de serrage à main de 13,1 mm.
  2. Faites glisser le panneau latéral vers l'arrière et retirez-le.
    • Faites glisser le panneau latéral vers l'arrière et retirez-le.
  3. Localisez le ventilateur et le dissipateur thermique du processeur.
    • Localisez le ventilateur et le dissipateur thermique du processeur.
  4. Débranchez le câble d'alimentation du ventilateur de la carte mère.
    • Débranchez le câble d'alimentation du ventilateur de la carte mère.
  5. Localisez et dévissez les quatre vis cruciformes #0 sur les coins du ventilateur.
    • Localisez et dévissez les quatre vis cruciformes #0 sur les coins du ventilateur.
    • Les vis ne sortiront pas complètement.
  6. Retirez le ventilateur ainsi que le dissipateur thermique.
    • Retirez le ventilateur ainsi que le dissipateur thermique.
  7. Pressez doucement vers le bas et relâchez le levier métallique.
    • Pressez doucement vers le bas et relâchez le levier métallique.
  8. Ouvrez le casier métallique entourant le processeur.
    • Ouvrez le casier métallique entourant le processeur.
  9. Soulevez doucement le processeur en le tenant uniquement par les bords.
    • Soulevez doucement le processeur en le tenant uniquement par les bords.
Abschluss
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Remarque : Pour le remontage à l'étape sept, assurez-vous que le coin du processeur avec le triangle doré pointe vers le levier de dégagement.
11 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
James Aldag
363 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 6
Letzten 30 Tage: 28
Insgesamt: 7,811
