Zum Hauptinhalt wechseln
RetroMini Miyoo Mini Plus Akku tauschen
Was du brauchst
    1. RetroMini Miyoo Mini Plus Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 RetroMini Miyoo Mini Plus Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Lege das Gerät mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
      • Um Kratzer am Display zu vermeiden, solltest du ein weiches Tuch auf die Arbeitsfläche legen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. RetroMini Miyoo Mini Plus Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 RetroMini Miyoo Mini Plus Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drücke die Entriegelung am Akkufach mit einem geeigneten Werkzeug oder deinem Fingernagel hinein.
      • Hebe den Akkufachdeckel hoch, der Akku wird sichtbar.
      Frag FixBot
    3. RetroMini Miyoo Mini Plus Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku mit einem Öffnungswerkzeug aus dem Akkufach heraus.
      • Ziehe den Akku vorsichtig heraus und lege ihn neben das Gerät. Achte darauf, dass das Kabel nicht zu stark angespannt wird.
      Frag FixBot
    4. RetroMini Miyoo Mini Plus Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 RetroMini Miyoo Mini Plus Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drücke den weißen Akkustecker zusammen und ziehe ihn gerade aus seinem Anschluss heraus.
      • Entferne den Akku.
      Frag FixBot
    5. RetroMini Miyoo Mini Plus Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 RetroMini Miyoo Mini Plus Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Setze den Stecker des Ersatzakkus in den Anschluss hinein.
      • Achte beim Einlegen des Akkus ins Akkufach darauf, dass das Anschlusskabel unter dem Akku liegt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Damit der Akku beste Leistung bringt, solltest du ihn nach dem Austausch neu kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Kaden
599 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Does anyone know where to get these batteries? Or perhaps the specs of the Miyoo Mini Plus battery such as dimensions (mine is a bit obese right now) and connector type?
Arend Hamming - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 64
Letzte 30 Tage: 379
Insgesamt: 2,743
