Einleitung
Este iPhone 8 plus se quedó sin batería por completo, no enciende porque seguramente el nivel de batería está muy bajo.
Con la fuente de alimentación ajustable BAKU y un adaptador para la entrada de la batería, pudimos cargar la batería.
Sin sonido, solo trabajo, pocos cortes. activar subtítulos.
Después de la carga, verifiqué que la batería, el puerto de carga y el cable USB funcionan correctamente. Pero esto fue una falla porque el cargador no tiene la misma potencia de salida en amperios que BAKU o cualquier fuente de alimentación puede ofrecer.
Was du brauchst
Videoanleitungen
Debes tener un cargador y cable original para minimizar los riesgos de fallas en la carga.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
mido mi bataeria con el tester y mide 4,15 , pero no arranca , debe llegar a 4.50 para poder arrancar?
Canalla 1889 - Antwort
