Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Revlon 473 Föhn Ein-/Ausschalter ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
9
Letzte 7 Tage:
33
Letzte 30 Tage:
118
Insgesamt:
3.448
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du einen defekten Ein-/Ausschalter an einem Revlon 473 Föhn prüfst und ersetzt.
Ein defekter Ein-/Ausschalter schränkt nicht nur die Funktion ein, sondern stellt auch eine Brandgefahr dar. Wenn der Ein-/Ausschalter an deinem Revlon 473 Föhn nicht funktioniert, kann ein Austausch des Schalters die Funktion und Sicherheit des Geräts verbessern.
Trenne den Revlon 473 von jeglicher Stromquelle, bevor du mit dieser Reparatur beginnst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Revlon 473 Föhn Ein-/Ausschalter ersetzen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stelle vor dem Zerlegen sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.
      • Entferne die zwei 17,83 mm langen schwarzen Schrauben am Griff.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Revlon 473 Föhn Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Trenne die Gehäuseschale vom Hauptbauteil.
      • Prüfe, ob alle Teile frei von Schmutz sind.
      Frag FixBot
    3. Revlon 473 Föhn Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Revlon 473 Föhn Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Revlon 473 Föhn Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne das Gehäuse vom Heizelement.
      • Für den Wiederzusammenbau bringe zuerst das silberne Gehäuse und dann die schwarze Abdeckung wieder an.
      Frag FixBot
    1. Revlon 473 Föhn Ein-/Ausschalter ersetzen, Ein-/Ausschalter: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Suche die beiden Schalter im Griff des Geräts.
      Frag FixBot
    2. Revlon 473 Föhn Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Stelle das Multimeter auf 200 ACV.
      Frag FixBot
    3. Revlon 473 Föhn Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Führe die Messspitzen an jeden Schalter, um die Durchgängigkeit zu prüfen.
      • Wenn sich die Zahlen auf dem Multimeter weiter verändern, ist der Stromkreis geschlossen und die Schalter funktionieren.
      • Wenn das Messgerät bei einer festen Zahl bleibt, liegt ein offener Stromkreis vor und der Schalter muss ersetzt werden.
      • Um einen defekten Schalter zu ersetzen, schneide die Kabel durch und löte sie wieder an den neuen Schalter.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jessica Leyva
143 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-5, Propen Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 1-5, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 118
Insgesamt: 3,448
