Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Revlon 473 Heizelement austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
78
Insgesamt:
2.649
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Das Heizelement im Revlon 473 besteht aus einem „gewickelten“ Nichromdraht um eine isolierte Platte. Diese Reparatur behebt das Problem, dass das Gerät heiße Luft austreten lässt. „ACHTUNG:“ Es besteht die Gefahr eines Elektroschocks durch stromführende Drähte und beschädigte Isolierung. Achte auf die scharfen Kanten des Nichromdrahts und der Platte. Stelle sicher, dass du die Stromquelle trennst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Revlon 473 Heizelement austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stelle vor dem Zerlegen sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.
      • Entferne die zwei 17,83 mm langen schwarzen Schrauben am Griff.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Revlon 473 Heizelement austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Trenne die Gehäuseschale vom Hauptbauteil.
      • Prüfe, ob alle Teile frei von Schmutz sind.
      Frag FixBot
    3. Revlon 473 Heizelement austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Revlon 473 Heizelement austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Revlon 473 Heizelement austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne das Gehäuse vom Heizelement.
      • Für den Wiederzusammenbau bringe zuerst das silberne Gehäuse und dann die schwarze Abdeckung wieder an.
      Frag FixBot
    1. Revlon 473 Heizelement austauschen, Heizelement: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Das Heizelement besteht aus dem Bündel eng gewickelter Bronzedrähte hinter dem Entlüftungsschlauch sowie den silbernen Spulen.
      • Stelle sicher, dass die Drähte des Heizelements keine Brüche aufweisen oder durch Schmutz blockiert sind.
      Frag FixBot
    2. Revlon 473 Heizelement austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Um das Heizelement zu prüfen, verwende ein Digitalmultimeter.
      • Stelle das Multimeter unter ACV (Wechselspannung) auf 200.
      • Führe die Enden des Multimeters an die beiden Anschlussdrähte.
      • Wenn der Stromkreis zwischen den Drähten geschlossen ist, sollten sich die Zahlen auf dem Multimeter ständig ändern.
      • Wenn sich die Zahlen nicht ändern, tausche das Heizelement aus.
      • Wenn der Stromkreis geschlossen ist, prüfe die Temperatursicherung.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Jessica Leyva
143 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-5, Propen Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 1-5, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 2,649
