Zum Hauptinhalt wechseln
Revlon 473 Shell Replacement
Was du brauchst
  1. Revlon 473 Shell Replacement, Shell: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Before disassembly, make sure that the device is unplugged.
    • Remove the two 17.83 mm black screws located on the handle.
  2. Revlon 473 Shell Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Separate the shell from the main component.
    • Check to ensure each piece is free from debris.
  3. Revlon 473 Shell Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Revlon 473 Shell Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Revlon 473 Shell Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the casing from the heating element.
    • For reassembly, reattach the silver casing before the black cover.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Jessica Leyva
143 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-5, Propen Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 1-5, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G5
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 1,492
