Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Revlon 473 demontieren
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
102
Insgesamt:
3.057
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 3
3 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Reinige den Reinigungskopf des Haartrockners, einschließlich der Belüftungsöffnung, um zu verhindern, dass der Lüfter verstopft. Ablagerungen im Lüfter können rasselnde Geräusche verursachen oder dazu führen, dass der Lüfter nicht mehr funktioniert.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Revlon 473 demontieren, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stelle vor dem Zerlegen sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.
      • Entferne die zwei 17,83 mm langen schwarzen Schrauben am Griff.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Revlon 473 demontieren: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Trenne die Gehäuseschale vom Hauptbauteil.
      • Prüfe, ob alle Teile frei von Schmutz sind.
      Frag FixBot
    3. Revlon 473 demontieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 Revlon 473 demontieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 Revlon 473 demontieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne das Gehäuse vom Heizelement.
      • Für den Wiederzusammenbau bringe zuerst das silberne Gehäuse und dann die schwarze Abdeckung wieder an.
      Frag FixBot
    1. Revlon 473 demontieren, Revlon 473 demontieren: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Nimm den Kopf des Haartrockners und ziehe die Teile auseinander.
      Frag FixBot
    2. Revlon 473 demontieren: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die schwarze Entlüftung vom grauen zylindrischen Bauteil.
      Frag FixBot
    3. Revlon 473 demontieren: Schritt 6, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Falls sich Fusseln in der Lüftungsöffnung befinden, verwende eine Pinzette oder eine Zahnbürste, um sie aus der Öffnung zu entfernen.
      • Dies verhindert, dass der Lüfter verstopft und nicht mehr richtig funktioniert.
      Frag FixBot
    4. Revlon 473 demontieren: Schritt 7, Bild 1 von 2 Revlon 473 demontieren: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Reinige die andere schwarze Lüftungsöffnung mit einer Zahnbürste.
      Frag FixBot
    5. Revlon 473 demontieren: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Reinige diese beiden Bauteile mit einem Papiertuch.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jessica Leyva
143 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-5, Propen Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 1-5, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 3,057
