Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Revlon RVIR1008 Gehäuseschale ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
76
Insgesamt:
667
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Revlon RVIR1008 Gehäuseschale ersetzen, Gehäuseschale: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege den Lockenstab zusammen mit dem benötigten Werkzeug und dem Ersatzgehäuse für den Stab auf eine flache Oberfläche.
      • Der Lockenstab ist nach der Verwendung extrem heiß. Ziehe vorsichtig den Netzstecker ab und lasse das Gerät vor dem weiteren Vorgehen auf Raumtemperatur abkühlen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Revlon RVIR1008 Gehäuseschale ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Löse beide Enden des Metallständers mit beiden Händen vorsichtig vom Gehäuse des Bügeleisens, indem du sie vom Rohr wegziehst.
      Frag FixBot
    3. Revlon RVIR1008 Gehäuseschale ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Revlon RVIR1008 Gehäuseschale ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
      $5.49
      • Drehe die 3-mm-Schrauben von beiden Seiten des Federclips mit einem 3,0-mm-Schlitz-Schraubendreher heraus, um den Clip vom Lauf zu entfernen.
      • Lege die beiden Schrauben und den Federclip für den Wiederzusammenbau beiseite.
      • Der Clip kann aufgrund des Gewichts der Feder leicht vom Gehäuse abspringen. Um dies zu verhindern, löse jede Schraube abwechselnd immer nur ein wenig.
      Frag FixBot
    4. Revlon RVIR1008 Gehäuseschale ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Revlon RVIR1008 Gehäuseschale ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drücke beide Seiten der Zylinder-Federklammer zusammen und schiebe das Bauteil vom Zylinder weg, um den Ausbau durchzuführen.
      • Entspanne die Feder nach dem Ausbau von der Federplatte langsam, um Gefahren zu vermeiden.
      Frag FixBot
    5. Revlon RVIR1008 Gehäuseschale ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Revlon RVIR1008 Gehäuseschale ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die 3 mm Schlitz Schraube, die die Metall-Federplatte hält, mit dem 3,0 mm Schlitz Schraubendreher.
      • Lege die Schraube und die Platte für den späteren Wiederzusammenbau beiseite.
      • Durch den Ausbau der Schraube lässt sich der Lauf vom Eisen selbst trennen. Achte darauf, nicht am Lauf zu ziehen.
      Frag FixBot
    6. Revlon RVIR1008 Gehäuseschale ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Revlon RVIR1008 Gehäuseschale ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Revlon RVIR1008 Gehäuseschale ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden Schrauben, die das Kunststoffgehäuse zusammenhalten, mit dem 3,0-mm-Schlitz-Schraubendreher.
      • Entferne die vordere Kunststoff-Abdeckung vom Hauptgehäuse.
      • Die Kunststoff-Abdeckung enthält Warnhinweise und befindet sich am Griff des Geräts.
      • Sobald dies erledigt ist, liegen die Innenteile des Bügeleisens frei.
      • Lege die beiden Schrauben und die Kunststoff-Abdeckung für den späteren Wiederzusammenbau beiseite.
      Frag FixBot
    7. Revlon RVIR1008 Gehäuseschale ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die zylindrische Gehäusehülse, indem du sie vom Haupteizelement des Geräts abziehst.
      • Nimm die Ersatz-Gehäusehülse und schiebe sie auf das Haupteizelement des Geräts.
      • Achte darauf, das Gerät fest und präzise zu greifen, um die internen Bauteile unter dem Griff nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Cassidy Madrigal
113 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Tacoma, Team S3-G2, Liner Spring 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team S3-G2, Liner Spring 2017
UWT-LINER-S17S3G2
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 667
