Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Revlon RVIR1008 Lockenstab-Klammer ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
84
Insgesamt:
987
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Revlon RVIR1008 Lockenstab-Klammer ersetzen, Lockenstab-Klammer: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege den Lockenstab zusammen mit den benötigten Werkzeugen und dem Ersatz-Klemmbügel auf eine ebene Fläche.
      • Der Lockenstab ist nach der Verwendung extrem heiß. Ziehe vorsichtig den Netzstecker ab und lass das Gerät abkühlen, bis es Raumtemperatur erreicht hat, bevor du fortfährst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Revlon RVIR1008 Lockenstab-Klammer ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Löse beide Enden des Metallständers vorsichtig mit beiden Händen vom Gehäuse, indem du sie vom Zylinder wegziehst.
      Frag FixBot
    3. Revlon RVIR1008 Lockenstab-Klammer ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Revlon RVIR1008 Lockenstab-Klammer ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
      $5.49
      • Drehe die beiden 3 mm Schrauben von beiden Seiten des Federclips mit einem 3.0 Schlitz Schraubendreher heraus, um den Clip vom Gehäuse zu entfernen.
      • Lege die beiden Schrauben und den Federclip für den späteren Wiederzusammenbau beiseite.
      • Der Clip kann aufgrund des Gewichts der Feder leicht vom Gehäuse abspringen. Löse beide Schrauben gleichmäßig Stück für Stück, um dies zu verhindern.
      • Überprüfe den Clip, um zu sehen, ob er nur neu ausgerichtet oder komplett ersetzt werden muss.
      • Wenn du den Federclip ersetzt, lege das alte Bauteil beiseite. Richte den neuen Federclip vorsichtig an den richtigen Schraubenlöchern aus und schraube die beiden 3 mm Schrauben mit dem Schraubendreher in das Gehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
[deleted]
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 987
