Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Revlon RVIR1008 Netzkabel mit Drehgelenk austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
30
Letzte 30 Tage:
110
Insgesamt:
2.472
Kommentare: 2
2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Revlon RVIR1008 Netzkabel mit Drehgelenk austauschen, Netzkabel mit Drehgelenk: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege den Lockenstab zusammen mit den benötigten Werkzeugen und dem Ersatz-Drehkabel auf eine ebene Fläche.
      • Der Lockenstab ist nach Gebrauch extrem heiß. Ziehe vorsichtig den Netzstecker ab und lass das Gerät abkühlen, bis es Raumtemperatur erreicht hat, bevor du fortfährst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Revlon RVIR1008 Netzkabel mit Drehgelenk austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Löse beide Enden des Metallständers vorsichtig mit beiden Händen vom Gehäuse, indem du sie vom Zylinder wegziehst.
      Frag FixBot
    3. Revlon RVIR1008 Netzkabel mit Drehgelenk austauschen, Laufclip entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Revlon RVIR1008 Netzkabel mit Drehgelenk austauschen, Laufclip entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
      $5.49
      • Drehe die zwei 3-mm-Schrauben von beiden Seiten des Laufclips mit einem 3.0-Schlitz-Schraubendreher heraus, um den Clip vom Lauf zu entfernen.
      • Lege die zwei Schrauben und den Laufclip für den späteren Wiederzusammenbau beiseite.
      • Der Clip kann aufgrund des Gewichts der Feder leicht vom Gehäuse abspringen. Löse beide Schrauben gleichmäßig Stück für Stück, um dies zu verhindern.
      Frag FixBot
    4. Revlon RVIR1008 Netzkabel mit Drehgelenk austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Revlon RVIR1008 Netzkabel mit Drehgelenk austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drücke beide Seiten der Lauf-Clip-Feder zusammen und schiebe das Bauteil vom Lauf weg, um den Ausbau durchzuführen.
      • Lasse die Feder nach dem Ausbau von der Federplatte langsam entspannen, um Gefahren zu vermeiden.
      Frag FixBot
    5. Revlon RVIR1008 Netzkabel mit Drehgelenk austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Revlon RVIR1008 Netzkabel mit Drehgelenk austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die 3-mm-Schraube, welche die Metall-Federplatte hält, mit dem 3,0-Schlitz-Schraubendreher.
      • Lege die Schraube und die Federplatte für den späteren Wiederzusammenbau beiseite.
      • Das Entfernen dieser Schraube ermöglicht den Ausbau des Rohrs vom eigentlichen Bügeleisen. Achte darauf, nicht am Rohr zu ziehen.
      Frag FixBot
    6. Revlon RVIR1008 Netzkabel mit Drehgelenk austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Revlon RVIR1008 Netzkabel mit Drehgelenk austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Revlon RVIR1008 Netzkabel mit Drehgelenk austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden Schrauben, die das Kunststoffgehäuse zusammenhalten, mit dem 3,0-mm-Schlitz-Schraubendreher.
      • Entferne die vordere Kunststoff-Abdeckung vom Hauptgehäuse.
      • Die Kunststoff-Abdeckung enthält Warnhinweise und befindet sich am Griff des Geräts.
      • Sobald dies erledigt ist, sind die innen liegenden Bauteile frei zugänglich.
      • Lege die beiden Schrauben und die Kunststoff-Abdeckung für den Wiederzusammenbau beiseite.
      Frag FixBot
    7. Revlon RVIR1008 Netzkabel mit Drehgelenk austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die zylindrische Gehäusehülse, indem du sie vom Hauptheizelement des Geräts wegziehst.
      • Greife das Gerät vorsichtig und präzise, damit du die darunterliegenden Bauteile im Griffbereich nicht beschädigst.
      Frag FixBot
    8. Revlon RVIR1008 Netzkabel mit Drehgelenk austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Löse vorsichtig das Kunststoffgehäuse des Griffs von den angeschlossenen Innenkomponenten, beginnend beim zylindrischen Heizelement bis hin zum schwarzen Kabel.
      • Achte darauf, die Ein-/Ausschalter nicht zu verlieren.
      Frag FixBot
    9. Revlon RVIR1008 Netzkabel mit Drehgelenk austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Revlon RVIR1008 Netzkabel mit Drehgelenk austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Schwenkkabel vorsichtig aus dem Anschluss.
      • Lege das alte Schwenkkabel beiseite und führe das neue Schwenkkabel vorsichtig in den Anschluss ein.
      • Berühre das interne Verkabeln so wenig wie möglich, um Schäden an den Schaltkreisen zu vermeiden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
stuart_le
137 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Tacoma, Team S3-G2, Liner Spring 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team S3-G2, Liner Spring 2017
UWT-LINER-S17S3G2
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
Where can the replacement cord be purchased?
Robert Travis - Antwort Teilen
Where can I purchase the female receiver that the swivel cord sits in the assembly?
Camille - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 110
Insgesamt: 2,472
