Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Revlon RVIR1008 zerlegen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
25
Letzte 30 Tage:
140
Insgesamt:
4.596
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 - 25 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Hast du dich schon einmal gefragt, wie das Innere deines Lockenstabs aussieht? Ist das Temperaturrad, das drehbare Kabel oder die Klemme deines Lockenstabs kaputt? Mit dieser Anleitung zum Zerlegen erhältst du einen Einblick in das Innenleben eines herkömmlichen Lockenstabs. Diese Anleitung hilft dir außerdem dabei, Bauteile des Lockenstabs auszutauschen oder zu reparieren, die bei täglichem Gebrauch häufig verschleißen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Revlon RVIR1008 zerlegen, Revlon RVIR1008 zerlegen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stelle sicher, dass dein Lockenstab aus der Steckdose gezogen ist. Das Nichtabziehen kann zu einem Elektroschock und/oder Schäden am Lockenstab führen.
      • Lege den Lockenstab auf eine saubere, ebene Oberfläche.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Revlon RVIR1008 zerlegen, Metallständer abnehmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Enden des Ständers mit den Fingern vom Gehäuse weg. Der Metallständer lässt sich leicht von den Seiten des Gehäuses abhebeln.
      Frag FixBot
    3. Revlon RVIR1008 zerlegen, Laufclip entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Revlon RVIR1008 zerlegen, Laufclip entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne langsam beide Schrauben an den Seiten des Laufclips mit einem 3 mm Schlitz-Schraubendreher.
      • Drehe die Schrauben abwechselnd heraus. Der Clip wird durch eine straffe Metall-Feder betrieben. Wenn du eine Schraube zuerst vollständig herausdrehst, lässt sich die zweite Schraube nur schwer herausdrehen.
      Frag FixBot
    4. Revlon RVIR1008 zerlegen, Feder entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Revlon RVIR1008 zerlegen, Feder entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drücke die Feder mit zwei Fingern an beiden Seiten zusammen und schiebe die Enden vom Zylinder weg.
      Frag FixBot
    5. Revlon RVIR1008 zerlegen, Federplatte entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die Schraube, die die Federplatte hält, mit einem 3 mm Schlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
    6. Revlon RVIR1008 zerlegen, Unterseite des Griffs abnehmen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Revlon RVIR1008 zerlegen, Unterseite des Griffs abnehmen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Revlon RVIR1008 zerlegen, Unterseite des Griffs abnehmen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne die 27 mm Schraube auf der linken Seite und die 15 mm Schraube auf der rechten Seite mit einem 3 mm Schlitz Schraubendreher.
      • Achte beim Zusammenbau des Lockenstabs darauf, die Schrauben in die jeweiligen Löcher zu setzen.
      • Sobald die Schrauben entfernt sind, lässt sich die Bodenplatte einfach abnehmen und gibt die inneren Bauteile des Lockenstabs frei.
      Frag FixBot
    7. Revlon RVIR1008 zerlegen, Gehäuse abnehmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Um das Gehäuse abzunehmen, schiebe einfach die silberne Außenhülle vom inneren Wärmeübertragungselement weg.
      • Das innere Wärmeübertragungselement ist mit mehreren Wechselstromkabeln verbunden. Achte beim Abnehmen des Gehäuses darauf, dass das innere Heizelement nicht vom Rest des Geräts weggezogen wird, da sonst die Kabel abreißen könnten.
      Frag FixBot
    8. Revlon RVIR1008 zerlegen, Oberteil des Griffs abnehmen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Revlon RVIR1008 zerlegen, Oberteil des Griffs abnehmen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Ziehe die inneren Bauteile langsam mit den Händen vom Oberteil des Griffs weg.
      Frag FixBot
    9. Revlon RVIR1008 zerlegen, Drehkabel entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Revlon RVIR1008 zerlegen, Drehkabel entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Revlon RVIR1008 zerlegen, Drehkabel entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Kabel langsam mit den Händen aus dem Anschluss. Das Kabel sollte sich leicht aus dem Anschluss herausziehen lassen.
      Frag FixBot
    10. Revlon RVIR1008 zerlegen, Temperaturregler abziehen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Revlon RVIR1008 zerlegen, Temperaturregler abziehen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Revlon RVIR1008 zerlegen, Temperaturregler abziehen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Greife jeden Drehregler mit beiden Händen und ziehe die Temperaturregler von der Leiterplatte ab.
      Frag FixBot
    11. Revlon RVIR1008 zerlegen, Du hast es geschafft!: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Du hast die Demontage erfolgreich abgeschlossen! Befolge diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um deinen Lockenstab wieder zusammenzusetzen.
      Frag FixBot
Ziellinie
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Kelsea
214 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 140
Insgesamt: 4,596
