Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn dein Rexing V1P Plus (auch bekannt als Rexing V1P-4k) willkürlich neu startet oder sich nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku deines Geräts beschädigt oder defekt. Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku des Geräts ersetzt.
Der Akku des Rexing V1P Plus hält ohne Anschluss an eine Stromquelle nicht lange die Ladung. Um sicherzugehen, dass das Entfernen des Akkus gefahrlos möglich ist, lasse das Gerät für eine kurze Zeit vom Strom getrennt, damit sich der Akku vollständig entladen kann.
Für diesen Austausch ist ein Lötkolben erforderlich. Wenn du keine Erfahrung im Umgang mit einem Lötkolben hast, empfiehlt es sich, dich vorab etwas über die Verwendung dieses Werkzeugs zu informieren.
Bei dem ausgetauschten Akku handelt es sich um einen GTECAP 5,5V 3,5F Akku.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe das Gerät so, dass der LCD-Bildschirm nach unten zeigt.
Entferne die vier 6 mm Schrauben auf der Rückseite des Geräts mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
Entferne die Rückabdeckung des Geräts und lege sie beiseite; achte dabei darauf, das verbundene Akkukabel nicht zu überdehnen.
Drehe das Gerät um 180 Grad, sodass die Kamera in deine Richtung zeigt.
Entferne die beiden 5 mm Schrauben auf beiden Seiten der Linse mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Entferne die beiden Kamerawinkeleinsteller von der Seite des Geräts und ziehe vorsichtig das Objektiv heraus.
Entferne die beiden 5 mm Schrauben, mit denen die Kamerahalterung befestigt ist, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
Entferne den Kunststoffrahmen vorsichtig aus seiner zuvor befestigten Position auf dem Motherboard.
Drehe das Gerät um 180 Grad, sodass die Kamera von dir weg zeigt.
Entferne die zwei Drähte, die den Akku mit dem Motherboard verbinden, mit einem Lötkolben.
Sobald die Drähte entfernt sind, ziehe den Akku vom Gehäusekleber ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
4 Kommentare zur Anleitung
Where is it possible to get the replacement battery? Searching on ebay reveals nothing for the information given.
Did you find the replacement capacitors?
Just realized this appears to be what is known as a 'super capacitor' rather than a battery so it's possible any 5.5V 3.5Farad capacitor will work. The form factor may be an issue though.
