Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn das Bild der Frontkamera oder Rückkamera deines Geräts nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird oder das Gerät überhaupt kein Bild zeigt, könnte der Bildschirm beschädigt oder defekt sein. Diese Anleitung zeigt dir, wie du das LCD-Display deiner Rexing V1P Plus Dashcam ausbaust und ersetzt.
Dieser Austausch erfordert den Ausbau des Akkus. Der Akku der Rexing V1P Plus hält ohne Stromquelle nicht lange seine Ladung. Um sicherzustellen, dass der Akku gefahrlos ausgebaut werden kann, lasse das Gerät für eine kurze Zeit vom Strom getrennt, damit sich der Akku entladen kann.
Dieser Austausch erfordert die Verwendung eines Lötkolbens. Wenn du noch keine Erfahrung mit einem Lötkolben hast, empfiehlt es sich, dich vorab etwas zu informieren, um mit dem Werkzeug vertraut zu werden.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe das Gerät zuerst um, sodass das LCD-Display nach unten zeigt.
Entferne die vier 6-mm-Schrauben auf der Rückseite des Geräts mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die Rückabdeckung des Geräts und lege sie beiseite.
Drehe das Gerät um 180 Grad, sodass die Kamera zu dir zeigt.
Entferne die beiden 5-mm-Schrauben neben dem Objektiv mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
Entferne die zwei Kamerawinkel-Einsteller von der Seite des Geräts und ziehe die Linse vorsichtig heraus.
Entferne die zwei 5-mm-Schrauben, die die Kamera-Halterung sichern, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
Entferne vorsichtig das Kunststoffrahmenelement von seiner zuvor befestigten Position auf dem Motherboard.
Drehe das Gerät um 180 Grad, sodass die Kamera von dir weg zeigt.
Ziehe das Klebematerial, das die Flachbandkabel-Verbindung abdeckt, vorsichtig ab.
Klappe die schwarze Verriegelungsklappe des ZIF-Steckverbinders mit einem Schlitz-Schraubendreher oder einem anderen Öffnungswerkzeug vorsichtig hoch, um das Flachbandkabel zu lösen.
Sobald der Stecker geöffnet ist, schiebe das Flachbandkabel heraus, um es zu entfernen.
Löte die vier mit dem Motherboard verbundenen Kabel mit einem Lötkolben ab.
Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher die drei 3,5-mm-Schrauben, die das Motherboard am Gehäuse sichern.
Ziehe das schwarze Antennenkabel mit der goldenen Kappe gerade nach oben, um es vom Motherboard zu trennen.
Drücke das Gehäuse mit den Fingern auseinander, um Platz für den Ausbau des Motherboards zu schaffen.
Sobald das Motherboard vom Gehäuse getrennt ist, drehe es um, sodass der Bildschirm nach oben zeigt.
Drehe das Motherboard so, dass der Bildschirm über die Oberseite des Motherboards hängt, wie in der zweiten Abbildung zu sehen.
Klappe die schwarze Verriegelungsklappe des ZIF-Steckverbinders mit dem 1,5-mm-Schlitz-Schraubendreher hoch, um das Flachbandkabel zu lösen.
Schiebe das Flachbandkabel heraus, um es zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
