Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn das Video deiner Rexing V1P Plus Frontkamera nicht aufnimmt oder nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird, könnte die Frontkamera deines Geräts beschädigt oder defekt sein. Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Frontkamera ausbaust und ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe das Gerät zuerst um, sodass das LCD-Display nach unten zeigt.
Entferne die vier 6-mm-Schrauben auf der Rückseite des Geräts mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die Rückabdeckung des Geräts und lege sie beiseite.
Drehe das Gerät um 180 Grad, sodass die Kamera zu dir zeigt.
Entferne die beiden 5-mm-Schrauben neben dem Objektiv mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
Entferne die zwei Kamerawinkel-Einsteller von der Seite des Geräts und ziehe die Linse vorsichtig heraus.
Entferne die zwei 5-mm-Schrauben, die die Kamera-Halterung sichern, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
Entferne vorsichtig das Kunststoffrahmenelement von seiner zuvor befestigten Position auf dem Motherboard.
Drehe das Gerät um 180 Grad, sodass die Kamera von dir weg zeigt.
Ziehe das Klebematerial, das die Flachbandkabel-Verbindung abdeckt, vorsichtig ab.
Klappe die schwarze Verriegelungsklappe des ZIF-Steckverbinders mit einem Schlitz-Schraubendreher oder einem anderen Öffnungswerkzeug vorsichtig hoch, um das Flachbandkabel zu lösen.
Sobald der Stecker geöffnet ist, schiebe das Flachbandkabel heraus, um es zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
