Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Rexing V1P Plus Motherboard austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
0
Letzte 7 Tage:
9
Letzte 30 Tage:
48
Insgesamt:
668
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Wenn dein Rexing V1P Plus (auch bekannt als Rexing V1P-4k) sich nicht einschalten lässt, nichts auf dem Bildschirm anzeigt oder keinen Ton aufnimmt, ist das Motherboard des Geräts möglicherweise beschädigt oder defekt. Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Motherboard des Geräts austauschst.
Dieser Austausch erfordert den Ausbau des Akkus. Der Akku des Rexing V1P Plus hält die Ladung nicht lange, ohne an eine Stromquelle angeschlossen zu sein. Um sicherzustellen, dass der Akku gefahrlos ausgebaut werden kann, trenne das Gerät für eine kurze Zeit von der Stromquelle, damit sich der Akku entladen kann.
Dieser Austausch erfordert die Verwendung eines Lötkolbens. Wenn du noch keine Erfahrung mit einem Lötkolben hast, wird empfohlen, dich vorab etwas zu informieren, um mit der Verwendung dieses Werkzeugs vertraut zu werden.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Rexing V1P Plus Motherboard austauschen, Frontkamera: Schritt 1, Bild 1 von 3 Rexing V1P Plus Motherboard austauschen, Frontkamera: Schritt 1, Bild 2 von 3 Rexing V1P Plus Motherboard austauschen, Frontkamera: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe das Gerät zuerst um, sodass das LCD-Display nach unten zeigt.
      • Entferne die vier 6-mm-Schrauben auf der Rückseite des Geräts mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Rexing V1P Plus Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Rexing V1P Plus Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Rexing V1P Plus Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die Rückabdeckung des Geräts und lege sie beiseite.
      • Drehe das Gerät um 180 Grad, sodass die Kamera zu dir zeigt.
      Frag FixBot
    3. Rexing V1P Plus Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Rexing V1P Plus Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Rexing V1P Plus Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden 5-mm-Schrauben neben dem Objektiv mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
    4. Rexing V1P Plus Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Rexing V1P Plus Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Rexing V1P Plus Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die zwei Kamerawinkel-Einsteller von der Seite des Geräts und ziehe die Linse vorsichtig heraus.
      Frag FixBot
    5. Rexing V1P Plus Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Rexing V1P Plus Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Rexing V1P Plus Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die zwei 5-mm-Schrauben, die die Kamera-Halterung sichern, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
    6. Rexing V1P Plus Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Rexing V1P Plus Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Rexing V1P Plus Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne vorsichtig das Kunststoffrahmenelement von seiner zuvor befestigten Position auf dem Motherboard.
      • Es liegt nun locker um das weiße Kamerabandkabel.
      • Drehe das Gerät um 180 Grad, sodass die Kamera von dir weg zeigt.
      Frag FixBot
    7. Rexing V1P Plus Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Rexing V1P Plus Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Rexing V1P Plus Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Klebematerial, das die Flachbandkabel-Verbindung abdeckt, vorsichtig ab.
      Frag FixBot
    8. Rexing V1P Plus Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Rexing V1P Plus Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Rexing V1P Plus Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Klappe die schwarze Verriegelungsklappe des ZIF-Steckverbinders mit einem Schlitz-Schraubendreher oder einem anderen Öffnungswerkzeug vorsichtig hoch, um das Flachbandkabel zu lösen.
      • Sobald der Stecker geöffnet ist, schiebe das Flachbandkabel heraus, um es zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Rexing V1P Plus Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 9, Bild 1 von 3 Rexing V1P Plus Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 9, Bild 2 von 3 Rexing V1P Plus Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Löte die vier mit dem Motherboard verbundenen Kabel mit einem Lötkolben ab.
      Frag FixBot
    2. Rexing V1P Plus Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Rexing V1P Plus Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Rexing V1P Plus Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher die drei 3,5-mm-Schrauben, die das Motherboard am Gehäuse sichern.
      Frag FixBot
    3. Rexing V1P Plus Motherboard austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Rexing V1P Plus Motherboard austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Rexing V1P Plus Motherboard austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Ziehe das schwarze Antennenkabel mit der goldenen Kappe gerade nach oben, um es vom Motherboard zu trennen.
      • Drücke das Gehäuse mit den Fingern auseinander, um Platz für den Ausbau des Motherboards zu schaffen.
      • Dies ist erforderlich, um die angeschlossenen Anschlüsse aus ihren Halterungen im Gehäuse zu lösen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Caleb Slentz
268 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 668
