Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn das Video der Rückkamera deines Geräts nicht aufgezeichnet wird oder nicht auf dem Bildschirm erscheint, könnte die Rückkamera deines Geräts beschädigt oder defekt sein. Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Rückkamera deiner Rexing V1P Plus Dashcam ausbaust und ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Richte die Rückkamera so aus, dass die Linse nach oben zeigt.
Drehe die Fläche der Oberflächenmontage parallel zur Kameralinse.
Ziehe den Montagering axial vom Kameragehäuse weg.
Suche die kleine Einkerbung am Kameragehäuse, die zuvor vom Montagering verdeckt war.
Setze einen Spudger in den Gehäusespalt ein und drehe ihn, um das Kameragehäuse aufzuhebeln.
Hebele das Gehäuse mit dem Spudger vollständig auf.
Nimm die obere Abdeckung von der Rückkamera ab.
Entferne die Kamera und das Kameramotherboard aus dem Gehäuse.
Drehe die Kameraplatine um, sodass die zwei 3,5-mm-Schrauben auf der Rückseite sichtbar werden, die die Rückkamera an der Platine halten.
Entferne die zwei 3,5 mm Schrauben, die die Kamera am Motherboard sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00).
Nachdem die Schrauben entfernt wurden, lässt sich die Rückkamera vom Motherboard trennen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
