Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Ricoh Shotmaster 130Z Akku ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
104
Insgesamt:
1.387
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 Minute
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
So wechselst du richtig die Batterien der Ricoh Shotmaster 130Z.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Ricoh Shotmaster 130Z Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stelle zunächst sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist. Das Einstellrad muss das Wort „off“ mit der weißen Markierung ausrichten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Ricoh Shotmaster 130Z Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Ricoh Shotmaster 130Z Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Das Batteriefach befindet sich an der Seite der Kamera. Suche nach dem Pfeil und der Abkürzung „BATT“.
      • Stecke deinen Fingernagel (oder bei Bedarf ein blaues Öffnungswerkzeug) in die Kerbe und klappe die Tür auf, um das Batteriefach freizulegen.
      Frag FixBot
    3. Ricoh Shotmaster 130Z Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Ricoh Shotmaster 130Z Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Ricoh Shotmaster 130Z Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Die gelbe Lasche hält eine zusätzliche Abdeckung für die Batterien fest
      • Drücke sie hinein, um das Batteriefach zu öffnen
      • Lege die Batterien entsprechend der Markierungen auf der Innenseite der Abdeckung ein
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
UMass Dartmouth, Team 3-4, Isaacson Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-4, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 1,387
