Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Fehler in den Markups
Diese Anleitung benötigt bessere Markups. Hilf aus, indem du sie korrigierst oder selbst Markup-Anmerkungen erstellst.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Bei diesem Vorgang müssen die Rückabdeckung und die Vorderabdeckung der Kamera entfernt werden. Danach kann das Objektiv aus dem Kameragehäuse genommen werden.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe die gekennzeichneten Schrauben mit dem Schraubendreher von der linken, rechten, unteren und hinteren Seite der Kamera heraus.
Löse die Rückabdeckung an der linken und rechten Seite der Kamera. Nimm die Rückabdeckung ab.
Filmfach öffnen
Drücke mit dem Finger oben auf die graue Lasche auf der linken Seite der Kamera
Drücke mit einem dünnen Gegenstand wie einem Zahnstocher oder einem kleinen Schraubendreher den Metallstift nach unten, der die Filmfachklappe festhält.
Entferne den Metallstift vollständig mit den Fingern.
Entferne die Filmfachklappe.
Verwende einen Schraubendreher mit dünnem Schaft und drehe die zwei gekennzeichneten Schrauben im Filmfach heraus.
Löse die Abdeckung an der linken und rechten Seite der Kamera.
Nimm die Abdeckung ab.
Drehe drei Schrauben aus der äußersten Kunststoffplatte heraus, die das Objektiv abdeckt.
Nachdem die Schrauben entfernt wurden, lässt sich die äußerste Platte abnehmen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die ringförmige Metallhalterung.
Entferne die Linse mit den Fingern oder einer Pinzette aus der Kamera.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
