Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Bei diesem Vorgang musst du die Rückabdeckung, die vordere Abdeckung und den Zoom-Mechanismus der Kamera entfernen. Danach kannst du die Objektivabdeckung von der vorderen Abdeckung abnehmen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe die gekennzeichneten Schrauben mit dem Schraubendreher von der linken, rechten, unteren und hinteren Seite der Kamera heraus.
Löse die Rückabdeckung an der linken und rechten Seite der Kamera. Nimm die Rückabdeckung ab.
Filmfach öffnen
Drücke mit dem Finger oben auf die graue Lasche auf der linken Seite der Kamera
Drücke mit einem dünnen Gegenstand wie einem Zahnstocher oder einem kleinen Schraubendreher den Metallstift nach unten, der die Filmfachklappe festhält.
Entferne den Metallstift vollständig mit den Fingern.
Entferne die Filmfachklappe.
Verwende einen Schraubendreher mit dünnem Schaft und drehe die zwei gekennzeichneten Schrauben im Filmfach heraus.
Löse die Abdeckung an der linken und rechten Seite der Kamera.
Nimm die Abdeckung ab.
Die Objektivabdeckung ist nur an der Abdeckung der Vorderseite der Kamera befestigt. Lege den Rest der Kamera beiseite.
Um die Objektivabdeckung zu erreichen, muss der Zoom-Mechanismus entfernt werden.
Drehe drei Schrauben aus der Abdeckung der Vorderseite heraus, die den Zoom-Mechanismus festhalten.
Entferne den Zoom-Mechanismus.
Drehe die fünf Schrauben heraus, die die Objektivabdeckung und die Metallstrebe halten.
Entferne die Metallstrebe.
Entferne die Objektivabdeckung.
Um die Objektivabdeckung zu entfernen, drücke sie von der Außenseite der Frontabdeckung in Richtung der Innenseite der Frontabdeckung.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
