Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Tastenmechanismus deiner Ricoh YF-20 Super ersetzt. Falls der Mechanismus defekt ist, erfährst du hier, wie du das Bauteil austauschst und den Fehler behebst.
Bevor wir beginnen: In deiner Kamera befindet sich ein spezielles Bauteil, das die Tastenfunktion ermöglicht. Mit der Zeit kann dieses Bauteil verschleißen oder kaputtgehen, was zu Fehlfunktionen der Tasten führt. Beachte, dass dies ein vorsichtiges Auseinanderbauen erfordert.
Um an dieses Bauteil zu gelangen, müssen wir die äußeren Gehäuseabdeckungen der Kamera entfernen. Das bedeutet, einige Schrauben herauszudrehen und die Abdeckungen vorsichtig voneinander zu trennen. Im Inneren finden wir den Tastenmechanismus, der sich normalerweise in der Nähe der Ober- oder Vorderseite der Kamera befindet.
Achte auf eventuelle zusätzliche Schrauben oder Clips, die den Tastenmechanismus an seinem Platz halten. Wir müssen diese entfernen, bevor wir das Bauteil austauschen können.
Viel Erfolg beim Ersetzen des Tastenmechanismus deiner Ricoh YF-20 Super! Diese Anleitung soll dir dabei helfen, den Tastenmechanismus effizient zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe die gekennzeichneten Schrauben mit dem Schraubendreher von der linken, rechten, unteren und hinteren Seite der Kamera heraus.
Löse die Rückabdeckung an der linken und rechten Seite der Kamera. Nimm die Rückabdeckung ab.
Filmfach öffnen
Drücke mit dem Finger oben auf die graue Lasche auf der linken Seite der Kamera
Drücke mit einem dünnen Gegenstand wie einem Zahnstocher oder einem kleinen Schraubendreher den Metallstift nach unten, der die Filmfachklappe festhält.
Entferne den Metallstift vollständig mit den Fingern.
Entferne die Filmfachklappe.
Verwende einen Schraubendreher mit dünnem Schaft und drehe die zwei gekennzeichneten Schrauben im Filmfach heraus.
Löse die Abdeckung an der linken und rechten Seite der Kamera.
Nimm die Abdeckung ab.
Vorder- und Rückabdeckung entfernen und beiseiteschlagen
Die Schraube herausdrehen, die die vordere Plattenstrebe sichert.
Die Strebe herausnehmen.
Drehe die vier Schrauben heraus, die die vordere Abdeckplatte halten.
Entferne die Metallklammer.
Nachdem der Metallclip im vorherigen Schritt entfernt wurde, lässt sich die vordere Frontplatte abnehmen.
Drehe die zwei Schrauben heraus, die den Tastenmechanismus halten.
Drücke auf den Tastenmechanismus, um ihn vom Kameragehäuse zu lösen. Wenn du ihn herunterdrückst, sollte die Unterseite des Mechanismus nach außen gedrückt werden.
Hebe die Tastenmechanik vorsichtig an und entferne die Feder an der Oberseite der Mechanik von ihrer Befestigung am Kameragehäuse.
Nimm die Tastenmechanik heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
