Zum Hauptinhalt wechseln
Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement
Was du brauchst
  1. Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement, Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: Schritt 1, Bild 1 von 3 Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement, Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: Schritt 1, Bild 2 von 3 Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement, Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Using a Torx T20 screwdriver, unscrew the five M5 x 16 mm screws.
    • Using the T20 screwdriver, remove the M5 x 28 mm screw.
  2. Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using a Torx T10 screwdriver, remove the M3 x 10mm screw.
  3. Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Gently pull off the right side handle.
  4. Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Using a hex head screwdriver, remove the two 8-16 x 1/2in screws.
  5. Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Gently pull away the bend relief.
  6. Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the one M4 x 14 mm screw using a Phillips screwdriver.
  7. Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Gently lift away the switch and wires.
  8. Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Press down the handle lock button.
    • Force-ably twist and pull away the left side handle assembly.
  9. Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement, Power Trigger: Schritt 9, Bild 1 von 3 Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement, Power Trigger: Schritt 9, Bild 2 von 3 Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement, Power Trigger: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Using a bit driver, carefully remove the 4 M3.5 X 7mm holding the wires on.
    • Remember the order and position of each wire.
  10. Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • The Switch is now free of the Grinder. Dispose of the broken Switch and install your new Switch.
Abschluss
Alexander Armstrong
85 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 438
