Zum Hauptinhalt wechseln
Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement
Was du brauchst
  1. Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement, Blade: Schritt 1, Bild 1 von 2 Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement, Blade: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Press the black spindle lock and hold it down.
    • While keeping the spindle lock pressed down use a 6mm allen wrench to remove the 5/16-18 x 0.55 inch screw.
  2. Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Release the spindle lock and remove the outer flange by lifting it off the output shaft.
  3. Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • With the outer flange removed retract the lower blade guard into the upper blade guard housing by pushing on the black lever.
    • Slide the blade out of from the bottom of the saw.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Joshua Caron
792 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S5-G2, Julie Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S5-G2, Julie Spring 2019
UMASSD-JULIE-S19S5G2
5 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 1,863
